#1 Fri 19 August 2022 11:07
EliseWi
Connexion au serveur possible sur QGIS mais pas sur PgAdmin
J'essaie de me connecter à un serveur distant sur lequel je voudrais stocker mes données.
Seulement, quand j'essaie de me connecter à celui-ci à partir de PgAdmin, je reçois le message d'erreur suivant "An error has occured: "server closed the connection unexpectedly This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request.". Chose étrange, la connexion fonctionne sur Qgis. J'ai essayé d'appliquer les même options de connexion que celles de Qgis à PgAdmin (désactivation du mode SSL) mais ça ne change rien. J'ai bien comme settings de connexion listen_addresses = '*'     dans mon fichier postgresql.conf.
Auriez-vous une idée de ce que je peux faire ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
#2 Sun 21 August 2022 10:25
bbk9
Re: Connexion au serveur possible sur QGIS mais pas sur PgAdmin
vous pouvez essayer avec DBeaver, si ca marche avec qgis ça devrait fonctionner et vous aurez accès à l'essentiel des outils de gestion de votre bdd en attendant de trouver ce qui ne va pas dans vos paramètres pgadmin.
#3 Wed 24 August 2022 13:38
EliseWi
Merci pour votre réponse ! Finalement le problème a été réglé, il venait de problèmes d'autorisation.
