#1 Fri 26 August 2022 09:58
Roukens
QGIS: Renommer des entites dans la table d'attributs
Bête question mais à laquelle je n'arrive pas à trouver une réponse: comment modifier en une opération le nom d'un ensemble d'entités dans la table d'attribut? Dit autrement, j'ai un champ avec plusieurs "valeurs" et j'aimerais changer en une fois tous les objets qui ont la même valeur.
Merci, Pierre Roukens
#2 Fri 26 August 2022 10:27
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Renommer des entites dans la table d'attributs
Sélectionnez-les soit dans la table d'attributs, soit par requête puis mettez à jour la couche.
#3 Fri 26 August 2022 13:11
Roukens
Merci pour votre réponse. Je voulais dire une fois que j'ai sélectionné les entités dont je veux modifier le nom, comment faire pour les changer toutes en une fois et pas une par une? Merci!
#4 Fri 26 August 2022 13:31
conejo
Lieu: Lunel
Dans l'exemple joint, vous pouvez le faire en ouvrant la table d'attributs.
Mettez-la à jour, puis faites ce que vous y voyez
#5 Fri 26 August 2022 13:32
Miniopterine
Passez en mode Edition puis "Mettre à jour la sélection"
#6 Fri 26 August 2022 13:35
conejo
Lieu: Lunel
Sinon dans la même table d'attributs, vous pouvez ouvrir la calculatrice de champ et faire ce que vous voyez dans la pj
#7 Fri 26 August 2022 13:41
Roukens
Si je prends votre exemple, j'aimerais dans la colonne annee remplacer toutes les valeurs 2021 par 2022 (en sachant qu'il y a aussi d'autres valeurs pour ce champ, 2020, etc.), mais en un seul coup, pas en modifiant case après case. Je n'ai pas l'impression que l'onglet "modifier la sélection" m'y aide, mais peut-être que je n'ai pas bien compris?
Merci encore!
#8 Fri 26 August 2022 13:44
Roukens
Ok j'ai réussi via la calculatrice des champs! Je pensais qu'il fallait indiquer l'expression l'ancienne valeur = la nouvelle valeur, pas juste la nouvelle valeur...
Un tout grand merci pour vos réponses!
Bonne journée
