#1 Fri 26 August 2022 17:48
cricrilabeille
Lieu: saint jacques de la lande
QGIS niveau debutant: Creation d'un symbole specifique ?
Déjà je ne sais pas ce que je fais là. Novice, débutant, comme vous voulez.
Donc si vous voyez m'a question être ailleurs que sur le forum dites le.
Ou je dois aller pour apprendre.
Je me dois de créer un symbole triangle spécifique dans QGIS.
Triangle d'une certaine dimension spécifique, Géolocalisé a la pointe et mise à l'échelle de la carte 4km.
Ou puis je trouver de quoi m'aider. tuto ou autre ?
Merci les spécialistes.
cricri entrepreneur en protection de la biodiversité
#2 Fri 26 August 2022 20:31
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS niveau debutant: Creation d'un symbole specifique ?
Si besoin d'avoir un symbole particulier je te conseille de passer par un symbole au format SVG.
Ensuite il faut s'assurer que la pointe du triangle est au niveau du ponctuel que tu représentes. Pour ça tu peux par exemple ajouter à la fois ton symbole triangle et un point dans la symbologie de ta couche. Et adapter le X et Y de ton symbole triangle pour le faire tomber pile sur le point. Puis supprimer le symbole point de la symbologie. Je ne sais pas si mon explication est très claire.
Concernant l'échelle de 4km je n'ai pas compris ta demande. Mais tu peux préciser la taille de ton symbole en mètres au lieu d'en pixels. Ça devrait peut être t'aider à avoir la bonne taille de symbole.
Si tu peux préciser ton besoin de représentation...
