#1 Mon 19 September 2022 10:47
LABASTIE Marie-Amélie
API JS ArcGIS Calculer une surface net
Calculer une surface nette*
Je cherche à compléter un widget calculant la distance et la surface avec API JS et ArcGIS Experience Builder en y ajoutant un outil permettant d'obtenir la surface/volume net(te) c'est-à-dire qui calculera le bâti 3D d'une couche moins la surface dessinée résultant du calcule de la surface. Enfaite j'aimerai avoir le même résultat que le calcul du volume de remblais/déblais présent dans Ortho Maker (image jointe).
Avez-vous des pistes svp ?
Je vous mets mon code :
<!DOCTYPE html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" />
    <title>Outil Mesurer : Vue 3D</title>
    <style>
      html,
      body,
      #viewDiv {
        padding: 0;
        margin: 0;
        height: 100%;
        width: 100%;
      #topbar {
        background: #fff;
        padding: 10px;
      .action-button {
        font-size: 16px;
        background-color: transparent;
        border: 1px solid #d3d3d3;
        color: #6e6e6e;
        height: 32px;
        width: 32px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);
      .action-button:hover,
      .action-button:focus {
        background: #0079c1;
        color: #e4e4e4;
      .active {
        color: #e4e4e4;
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.24/esri/themes/light/main.css" />
    <script src="https://js.arcgis.com/4.24/"></script>
    <script>
      require([
        "esri/WebScene",
        "esri/views/SceneView",
        "esri/widgets/DirectLineMeasurement3D",
        "esri/widgets/AreaMeasurement3D",
          "esri/config",
        "esri/geometry/geometryEngine",
        "esri/core/promiseUtils"
      ], (WebScene, SceneView, DirectLineMeasurement3D, AreaMeasurement3D, esriConfig, promiseUtils, geometryEngine) => {
        let activeWidget = null;
        // load a webscene
        esriConfig.portalUrl ="https://arcgis.societedugrandparis.fr/portal/";
        const scene = new WebScene({
          portalItem: { // autocasts as new PortalItem()
            id: "86f994f15d6e405d8697f30359892512"  // ID of the WebScene on the on-premise portal
        // create the scene view
        const view = new SceneView({
          container: "viewDiv",
          map: scene
          // Find a layer with title "US Counties"
          const foundLayer = scene.allLayers.find(function(layer) {
          return layer.title === "L14";
        // add the toolbar for the measurement widgets
        view.ui.add("topbar", "top-right");
        document.getElementById("distanceButton").addEventListener("click", (event) => {
          setActiveWidget(null);
          if (!event.target.classList.contains("active")) {
            setActiveWidget("distance");
          } else {
            setActiveButton(null);
        var distanceResultat = document.getElementById("areaButton").addEventListener("click", (event) => {
            setActiveWidget("area");
          } else {
        const diff = geometryEngine.difference(foundLayer, distanceResultat);
        document.getElementById("espacedispoButton").addEventListener("click", (event) => {
            setActiveWidget("espacedispo");
          } else {
        function setActiveWidget(type) {
          switch (type) {
            case "distance":
              activeWidget = new DirectLineMeasurement3D({
                view: view
              // skip the initial 'new measurement' button
              activeWidget.viewModel.start().catch((error) => {
                if (promiseUtils.isAbortError(error)) {
                  return; // don't display abort errors
                throw error; // throw other errors since they are of interest
              view.ui.add(activeWidget, "top-right");
              setActiveButton(document.getElementById("distanceButton"));
              break;
            case "area":
              activeWidget = new AreaMeasurement3D({
                view: view
              setActiveButton(document.getElementById("areaButton"));
              break;
            case null:
              if (activeWidget) {
                view.ui.remove(activeWidget);
                activeWidget.destroy();
              break;
        function setActiveButton(selectedButton) {
          // focus the view to activate keyboard shortcuts for sketching
          view.focus();
          const elements = document.getElementsByClassName("active");
          for (let i = 0; i < elements.length; i++) {
            elements[i].classList.remove("active");
          if (selectedButton) {
            selectedButton.classList.add("active");
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="viewDiv"></div>
    <div id="topbar">
      <button
        class="action-button esri-icon-measure-line"
        id="distanceButton"
        type="button"
        title="Measure distance between two points"
      ></button>
      <button class="action-button esri-icon-measure-area" id="areaButton" type="button" title="Measure area"></button>
      <button
        class="action-button esri-icon-espacedispo"
        id="espacedispoButton"
        type="button"
        title="Measure space avaible"
      ></button>
    </div>
  </body>
</html>
Dernière modification par LABASTIE Marie-Amélie (Mon 19 September 2022 10:50)
#2 Mon 19 September 2022 10:52
Re: API JS ArcGIS Calculer une surface net
Voici le code qui fonctionne sans mes tests
<!DOCTYPE html>
  <head>
    <style>
      html,
      body,
      #viewDiv {
        padding: 0;
        margin: 0;
        height: 100%;
        width: 100%;
      #topbar {
        background: #fff;
        padding: 10px;
      .action-button {
        font-size: 16px;
        color: #6e6e6e;
        height: 32px;
        width: 32px;
        text-align: center;
        color: #e4e4e4;
      .active {
        color: #e4e4e4;
    </style>
    <script>
      require([
        "esri/WebScene",
          "esri/config",
        // load a webscene
          map: scene
          } else {
          } else {
          } else {
          switch (type) {
            case "distance":
                view: view
              break;
            case "area":
                view: view
              break;
            case null:
              if (activeWidget) {
              break;
          view.focus();
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="topbar">
      <button
        id="distanceButton"
        type="button"
      ></button>
      <button
        type="button"
      ></button>
    </div>
  </body>
</html>
