#1 Wed 21 September 2022 15:59
20-100-LV
QGIS/Modeleur: Algorithme "Exporter la mise en page atlas en PDF"
Je réalise actuellement un traitement (processing) pour générer une mise en page en PDF mais je rencontre un souci que je ne parviens à corriger.
Tout se passe bien mais je ne parviens pas à afficher ma couche de couverture d'atlas. Celle-ci reste désespérément absente de ma carte...
Je n'arrive pas à retrouver la chekbox "Masquer la couche de couverture" dans les paramètres de l'algorithme (cf image).
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? est-ce au niveau des paramètres de la mise en page appelée ?
#2 Thu 22 September 2022 09:36
GlaDal
Re: QGIS/Modeleur: Algorithme "Exporter la mise en page atlas en PDF"
Ce n'est pas dans l'algorithme que vous trouverez cette option mais bien dans la mise en page 'Carte_presentation_A0'. L'algorithme reprend les paramètres que vous avez définis dans la mise en page. 'Masquer la couche de couverture' en fait partie. Si ça ne fonctionne pas, il s'agit alors peut-être d'un bug (ça marche chez moi).
#3 Thu 22 September 2022 11:14
20-100-LV
Merci pour le retour.
Je vais regarder de ce côté mais comme mon traitement renvoie une couche temporaire je pense que la mise en page ne la retrouve pas.
#4 Thu 22 September 2022 11:19
GlaDal
Si c'est possible, partagez votre .model, j'y jette un oeil pour voir si je peux aider.
#5 Thu 22 September 2022 11:23
20-100-LV
J'envoie ça demain.
Merci !
#6 Fri 23 September 2022 09:13
20-100-LV
Comme convenu voici le modèle que j'ai créé.
#7 Fri 23 September 2022 11:55
GlaDal
Ok je jette un oeil.
#8 Fri 23 September 2022 12:14
GlaDal
Je viens de regarder.
Je vous mets en pj une proposition de modèle qui permet d'enregistrer votre couche en dure. Je ne sais pas si ça solutionne le problème. J'imagine que la couche de couverture de l'atlas est 'Zone d'implantation potentielle' ?
Est-il possible d'envoyer le projet SIG (avec données non confidentielles). Ca m'aidera.
Dernière modification par GlaDal (Fri 23 September 2022 12:21)
#9 Fri 23 September 2022 12:37
20-100-LV
Merci pour ce retour.
Voici en pièce jointe le dossier de projet.
J'ai testé votre modèle mais cela ne change pas le problème de mon côté.
Je pense qu'il manque un lien entre la mise en page du projet sur laquelle je coche l'option "atlas" mais pour laquelle je ne cible pas de couche de couverture car elle n'existe pas encore et l'algorithme qui cible bien la mise en page et la couche de couverture.
Je pense qu'il faut trouver un moyen de stocker le nom de la couche de couverture également dans la mise en page...mais comment
#10 Fri 23 September 2022 13:18
GlaDal
Je viens d'ouvrir le projet. En effet, sans couche de couverture chargé dans le projet, ça ne fonctionnera pas.
Vous êtes obligé de créer un projet avec la couche 'emprise_ao'. Je réfléchis à un moyen de contournement mais pas sûr que ça existe...
Dernière modification par GlaDal (Fri 23 September 2022 13:33)
#11 Fri 23 September 2022 17:14
20-100-LV
Pour contourner le problème, je charge la couche d'emprise dans le projet et je lance ensuite le traitement.
Ainsi ma carte se localise correctement via la mise en page et la couche d'emprise apparaît bien car elle est déjà présente dans le projet quand je lance le traitement.
C'est du bricolage mais cela ne complique pas trop la tâche de mon utilisateur.
