#1 Wed 21 September 2022 17:29
EliseWi
Impossible d'enregistrer le style de la couche dans PostgreSQL
J'aimerai que les utilisateurs de ma base de données puissent enregistrer leurs styles de couches directement dans la base de données. Cependant, quand ils essaient de le faire, ce message d'erreur apparait : "Enregistrer le style dans la base de données (postgres): Impossible d'enregistrer le style de la couche. Il n'est pas possible d'insérer un nouvel enregistrement dans la table de style. C'est peut-être dû à un manque de permission de l'utilisateur ().".
Ils ont pourtant un droit de SELECT et d'INSERT sur la table des styles. Par contre l'administrateur de la base a bien le droit de changer les styles. Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance,
Elise
#2 Thu 22 September 2022 09:12
Franck2908
Re: Impossible d'enregistrer le style de la couche dans PostgreSQL
ont-ils des droits sur la base et le schéma ?
#3 Thu 22 September 2022 10:22
EliseWi
Ils ont bien les droits sur la base et le schéma (USAGE sur le schéma et SELECT et INSERT sur la table de style en particulier).
Mais finalement, après reflexion, je pense laisser la base comme ça. Le nombre d'utilisateurs est faible, ils pourront passer par l'administrateur si ils veulent vraiment enregistrer des styles en particulier. Merci tout de même !
#4 Thu 22 September 2022 10:43
Franck2908
et sur la séquence ?
#5 Thu 22 September 2022 14:13
EliseWi
Ah non ! Le problème venait bien de la, merci !
#6 Thu 22 September 2022 22:07
Nicolas Ribot
pour eviter ces problèmes, n'utilisez pas le type serial pour une pk auto incrémentée, mais la syntaxe SQL "generated always as identity".
par ex:
id int generated always as identity primary key,
Nicolas
Partagez  |
