#1 Fri 16 July 2004 08:25
- Yann Delporte
- Invité
transformer des mrsid en ecw voir tiff
De: Yann D
Bonjour a tous,
Voila j'ai de nombreuses dalles mrsid (plus de 1000) et je veut transformer tout cela en une dizaine de dalles (le format ecw serait ideal).
J'ai donc essaye avec ermapper mais il ne lit pas les mrsid et il me faut donc les transformer en tiff une par une grace a erdas viewfinder pour ensuite les transformer en dalles ecw (avec Ermapper)
Vous imaginez bien que la manipulation est beaucoup trop longue !
Je cherche donc une astuce pour :
Soit transformer rapidement mes mrsid en tiff
Soit pouvoir lire ces mrsid directement sur ermapper (version d'evaluation).
Avez vous des astuces (je travaille sur Arcgis) ??
Merci par avance !
Yann D
#2 Sun 18 July 2004 09:09
- Lionel Bargeot
- Invité
Re: transformer des mrsid en ecw voir tiff
vous pouvez telecharger cet ensemble d'outils :
ftp://ftp.remotesensing.org/pub/gdal/op … FW_174.zip
Vous y trouverez en particulier la librairie gdal et son utilitaire
gdal_translate qui devrait vous permettre d'automatiser la
transformation de vos dalles assez simplement en ligne de commande.
Les formats supportes par la gdal :
http://www.remotesensing.org/gdal/formats_list.html
Lionel Bargeot
Responsable scientifique et technique STB
CNERTA-ENESAD, 2 rue champs-prevois, batiment grand-champs, 21000 Dijon
http://www.igcs-stb.org/
#3 Thu 29 July 2004 17:17
- Georges Daguerre
- Invité
Bonjour.
Savez-vous que XnView lit et ecrit le fichiers au format SID et ECW, et
permet des transformations en batch ? Je me suis permis de tenter
l'experience avec l'OrthoLittorale telechargeable au format MrSid ... avec
succes. A essayer donc.
Bon courage
Georges DAGUERRE
Charge de mission SIG
Ministere de l'Equipement
#4 Thu 29 July 2004 17:18
- Christophe
- Invité
utilisant la dll sous-jacente je suis extremement interrese, possibilite
d'enregistrer au format ECW ?
Si oui dans quelle version (1.93, 2.01 ?)
Merci pour les infos eventuelles
Christophe Vergon
#5 Fri 30 July 2004 14:19
- JM
- Invité
Vous pouvez m'en dire plus sur ces ortholittorales ?
Zone couvertes ?
Site de telechargement ?
JM
