Pages: 1
- Sujet précédent - distance entre le centroide d'un bâti et les contours d'une parcelle - Sujet suivant
#1 Tue 18 October 2022 16:18
- Pastore
Dans le cadre d'une étude de repérage du potentiel foncier pour le PLUI, je suis à la recherche d'une fonction permettant de mesurer, tracer des droites entre le centroide d'un bâtiment et les contours d'un polygone.
Est ce que vous pensez que les fonctions st_distance ou encore stmakeline permettraient cela?
Le but recherché est de conserver les parcelles dont au moins une distance du centroide à l'extrémité de la parcelle est de 50 m( voir la pièce jointe).
Merci à vous pour vos retours,
#2 Thu 20 October 2022 11:16
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: distance entre le centroide d'un bâti et les contours d'une parcelle
De 50m précisément ? Ou d'au moins 50m ? (ou "au plus" 50m).
En combinant ST_Distance (distance minimale) et ST_MaxDistance (distance max), vous pourrez établir la sélection des parcelles répondant à vos critères.
Par exemple :
SELECT parcelle.id FROM bati_centroid JOIN parcelle ON bati_centroid.id_parcelle = parcelle.id WHERE ST_Distance(parcelle.geom, bati_centroid.geom) <= 50 AND ST_MaxDistance(parcelle.geom, bati_centroid.geom) >= 50
(devrait renvoyer toutes les parcelles qui ont une distance de 50m au centroid du bâti)
Dernière modification par Sylvain M. (Thu 20 October 2022 11:17)
Sylvain M.
#3 Mon 24 October 2022 10:00
- Pastore
Merci à vous c'est exactement cela !
Pages: 1
