#1 Wed 26 October 2022 16:18
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Position Etiquette par rapport a la couche de couverture
J'ai une couche de parcelles qui ressort en contour et étiquette rouges lorsqu'elle est en relation avec la couche de couverture.
Je mets aussi les étiquettes pour les sections et parcelles.
Est-il possible que les étiquettes pour les sections et parcelles n'empiètent pas sur la ou les parcelles qui sont en relation avec la couche de couverture?
Un exemple de mon souci en PJ, Merci.
#2 Wed 26 October 2022 18:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Position Etiquette par rapport a la couche de couverture
Il faut voir dans les paramètres de la couche "rouge", vous pouvez utiliser les entités comme des obstacles et ajuster les priorités. A tester.
