#1 Thu 27 October 2022 21:02
Aquaice
utilisation FD Mobpro
Bonjour je suis nouveau dans le milieu de la géomatique et souhaiterais utiliser le FD Mobpro de l'INSEE pour réaliser des cartes de navetteurs, de mobilités pro vers une ville ...
Est-ce que qqun pourrait m'indiquer la démarche à suivre pour son utlisation ?
#2 Thu 03 November 2022 08:38
RoelandtN
Lieu: Paris
Re: utilisation FD Mobpro
Un fichier MOBPRO contient en général le code géographique de la commune d'habitation (CODGEO) et de la commune du lieu de travail (DCLT), plus leurs libellés et un certain nombre de variables (voir documentation du fichier de détail).
Toutes ces informations sont fournies dans un fichier CSV qui pourra être lu par la plupart des outils géomatiques mais ce fichier ne contient pas de données géographiques telles que les centroides ou la position des chef-lieux des communes.
Il vous faut donc les fournir par ailleurs, soit en calculant les centroides, soit en utilisant les chef-lieux de communes de la base ADMINEXPRESS : https://geoservices.ign.fr/adminexpress
Je ne sais pas comment cela fonctionne dans QGIS mais j'ai participé au développement d'un outil appelé Arabesque qui est dédié à la visualisation de flux: http://arabesque.ifsttar.fr/
Pour Arabesque, il vous faudra deux fichiers, celui des mobilités (au format CSV) et celui des centroides/chef-lieu des communes au format GeoJSON.
Arabesque n'est pas capable de gérer des données aussi fines à l'échelle de la France entière, il y a trop d'objets. Il vous faudra donc filtrer vos données à un département ou à une commune centre par exemple. Une autre solution peut -être d'agréger les données à un niveau géographique supérieur (canton, EPCI, etc.).
Une documentation courte en français (avec un exemple de données) est disponible ici: https://github.com/gflowiz/sageo-ricardo
Une autre plus détaillée en anglais est disponible à cet endroit: https://gflowiz.github.io/arabesque-doc/
Dernière modification par RoelandtN (Thu 03 November 2022 08:40)
