#1 Mon 21 November 2022 10:57
Patrice
Updates AutoCAD 2023.1.2 et MAP 2023.0.3
Objet: Updates AutoCAD 2023.1.2 et MAP 2023.0.3
Hello
2 Updates sont sortis debut novembre 2022 ... Qu on se le dise
Pour TOUS les ACADs 2023 : Update 2023.1.2 - Taille = 1.08 Go
Pour AutoCAD MAP 2023 : Update 2023.0.3 - Taille = 209 Mo
GeoBye, Patrice
https://help.autodesk.com/view/MAP/2023 … 0_1_UPDATE
Contenu général de la mise à jour / Les problèmes suivants ont été corrigés :
---- 2023.0.3 Update
Mise à jour de sécurité
Des mises à jour de sécurité ont été apportées au composant de traitement des images et à la bibliothèque zlib.
FDO ArcGIS
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors du défilement des classes d’objets issues d’une connexion ArcSDE dans la boîte de dialogue Connexion aux données (FDO ArcGIS).
FDO SHP
Dans les versions localisées d’AutoCAD Map 3D, l’importation des schémas SHP à partir de fichiers XSD fonctionne désormais normalement.
Modèles métiers
Pour les modèles métiers basés sur le format DWG, AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de l’ouverture d’un formulaire correspondant à une classe d’objets définie par une vue SQL particulière.
---- 2023.0.2 Update
FDO ArcGIS
Le fournisseur FDO ArcGIS peut désormais se connecter avec SDE et d’autres utilisateurs.
FDO WMTS
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de l’ajout de calques à partir d’URL WMTS dans Map.
MAPTOACAD
La commande MAPTOACAD peut exporter correctement la couleur d’un bloc dans AutoCAD Map 3D à l’aide du format DWT.
Étiquettes
AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de la création d’étiquettes de sources de données contenant des caractères spéciaux dans le nom de l’attribut.
Modèles métiers
Amélioration des performances de l’explorateur de modèles métiers de l’électrique lors de l’ouverture des formulaires pour des classes d’objets comportant plus de 1 000 objets.
Les valeurs des champs verrouillés dans les formulaires peuvent désormais être enregistrées normalement.
Général
Mise à jour d’OpenSSL vers la version 1.1.1 pour corriger une faille de sécurité.
Infrastructure Administrator
La boîte de dialogue Rapport d’erreurs des clients s’affiche désormais lorsqu’un blocage se produit dans Infrastructure Administrator.
---- 2023.0.1 Update
Général
Les commandes AutoCAD fonctionnent désormais comme prévu lorsqu’elles sont utilisées avec des objets Map dans des versions localisées.
(Autodesk Expert Elite Team)
