#1 Wed 23 November 2022 12:41
willj
Lieu: île-de-france
QGIS: Analyse du plus proche voisin QGIS
Bonjour !
Afin de justifier une étude, il a fallu calculer s'il existait des concentrations/dispersions significatives dans un nuage de points. On a donc utilisé l'outil Analyse du plus proche voisin de QGIS. On a essayé de faire ce calcul en Python aussi, en bricolant une fonction. Sauf que l'on tombe sur des résultats différents. En python, nous avons calculé la distance à vol d'oiseau dans l'EPSG 3857 avec :
pour deux points i, j, de coordonnées xi, yi et xj, yj, la distance entre les deux est donnée par la formule :
sqrt(( (xi - xj)^2 + (yi - yj)^2 ), avec sqrt() une fonction qui permet de calculer la racine carrée.
On utilise ces mêmes données dans QGIS.
Les résultats sont différentes (une différence de 300m pour la distance moyenne observée)
Quelqu'un aurait-il une explication sur cette différence ? Un changement de projection automatique par QGIS ? Une méthode de calcul différente ?
Merci d'avance,
willj
