#1 Fri 16 December 2022 14:59
Périclès
Extraction de Batis sur Google Earth
Bonjour tout le monde
Je m'appelle Arthur Périclès, Ingénieur géomaticien de l'université de Dschang.
Je travaille actuellement sur la construction d'une ligne électrique aérienne longue de 220 km, et pour ce faire, j'ai besoin de ressortir d'abord le plan de l'ensemble des localités sur le tracé, ce qui me fait un total de 30.
Je souhaiterais connaître si ça existe, un moyen d'extraire le Bâti de chaque localité à partir de Google Earth (en discriminant la vectorisation bien sûr).
Je vous remercie d'avance, Bien cordialement
#2 Fri 16 December 2022 16:22
Jm_D
Re: Extraction de Batis sur Google Earth
Il me semble que c'est très difficile avec Google Maps/Earth en tout cas c'est très réglementé
Pourquoi ne pas utiliser la base OSM si elle existe dans votre zone d'étude ?
Sinon (si c'est possible...) commander un survol satellite via le dispositif DINAMIS
et vectoriser par dessus l'image fournie
Bon courage
#3 Mon 19 December 2022 16:49
Ratonlaveur
OSM est souvent une solution dans ces cas de figure pour autant que la base soit représentative sur la zone de travail.
Pour ces cas de figure, l'utilisation d'overpass turbo (https://overpass-turbo.eu/) est très utile pour extraire ces bâtis sur une zone donnée (mot clé "building" dans l'assistant de construction de requête.
Si la base est bien volumineuse, préférer une extraction avec le plugin pour QGIS ou depuis un site comme geofabrik. (http://download.geofabrik.de/)
yapluka !
#4 Wed 21 December 2022 06:02
Périclès
Bonjour tout le monde, et merci pour les tuyaux de solutions.
Je souhaiterais vraiment, mais alors éviter autant que possible de vectoriser le bâti.
J'ai essayé "Geofabrik", malheureusement les données sont très représentatives dans ma zone.
Quant à OSM, j'observe un décalage notoire avec la réalité google earth.
S'il y'a d'autres pistes, je suis prêt à les explorer.
Merci ^^
Bien Cordialement
#5 Wed 21 December 2022 08:31
chanteclair
Lieu: Pau
Les fichiers EDIGéO du cadastre sont libres, vous pouvez donc télécharger les fichiers de chacune de vos localités, les importer et ne conserver que la couche Bâti.
#6 Wed 21 December 2022 09:15
Sylvain M.
chanteclair a écrit:
Les fichiers EDIGéO
Ces fichiers concernent le territoire Français : je pense que Périclès travaille sur un autre territoire.
Pour pouvoir vous aider, Arthur, il faudrait que vous nous précisiez votre zone d'étude.
Geofabrik et OSM sont une seule et même source de données (Geofabrik est un outil d'extraction des données OSM, pour une mise à disposition dans des formats standards et sur des emprises administratives).
Selon votre territoire, il existe peut-être un service cartographique national/local qui a déjà réalisé la vectorisation du bâti.
Si ce n'est pas le cas, l'IA en matière de télédétection a fait de gros progrès et différents outils [1] pourraient simplifier ce travail de vectorisation : ce n'est pas un domaine que je maîtrise, mais le point de départ serait déjà d'avoir à disposition une couverture de photo aériennes (ou satellite) de bonne résolution : est-ce le cas ?
[1] Exemples :
- plugin QGis : https://github.com/Geoalert/mapflow-qgis (mais je crois qu'il faut un compte : payant ?)
- Building Footprints de Microsoft Bing Maps : https://www.microsoft.com/en-us/maps/bu … footprints
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 21 December 2022 09:27)
Sylvain M.
#7 Wed 21 December 2022 09:25
chanteclair
Lieu: Pau
Effectivement, j'ai lu trop vite. Merci de la remarque.
#8 Tue 03 January 2023 22:31
Périclès
Bonjour messieurs.
Je vous prie de m'excuser, j'ai essuyé un assez long congé.
Concernant les zones de travail, le plus souvent, j'ai des travaux au Cameroun, au Benin, au Mali et en Guinée Bissau.
Mais pour ce cas ci, c'est du bâti de la Guinée Bissau dont j'ai besoin.
#9 Tue 03 January 2023 22:35
Périclès
Les fichiers EDIGéO
[1] Exemples :
Et concernant la télédétection... C'est vrai que pour certains travaux, le traitement d'images rend énormément service, mais dans les travaux d'électrification, ce n'est pas vraiment le top, car on a besoin que chaque entité se distingue bien singulièrement pour la réalisation des calculs électriques et mécaniques.
