#1 Fri 16 December 2022 18:52
- fanou
Boucle pour dupliquer x fois la même géométrie
J'ai besoin de dupliquer x fois, disons 10 fois la géométrie d'une couche qui n'a qu'une seule géométrie (couche A).
Je sais comment créer une nouvelle couche (Couche B) à partir de la couche A, mais je ne sais pas comment le répéter 10 fois, j'ai regardé du côté des boucles mais je ne comprends pas tout....
drop sequence if exists seq_test_gid;
create sequence seq_test_gid start with 1;
drop table if exists couche B CASCADE;
create table couche B as
select
nextval('seq_test_gid') as gid,
geom
from couche A;Merci pour votre aide
Stéphane
#2 Sat 17 December 2022 21:13
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Boucle pour dupliquer x fois la même géométrie
generate_series est votre amie (https://www.postgresql.org/docs/15/functions-srf.html)
Nicolas
#3 Mon 19 December 2022 10:57
- fanou
Merci Nicolas.
Je ne vois pas comment utiliser generate_series pour dupliquer ma ligne existante, pouvez-vous m'aider ?
Stéphane
#4 Mon 19 December 2022 13:48
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Je découvre la fonction proposée par Nicolas, et du coup je joue pour l'apprendre.
Voici donc, dans votre cas, ce que vous pourriez écrire :
SELECT generate_series(1,10)as gid,
geom
FROM "couche A"Si la "couche A" contient une entité (1 géométrie), vous aurez en sortie 10 entités avec la même géométrie, et un identifiant "gid" allant de 1 à 10.
Sylvain M.
#5 Mon 19 December 2022 16:30
- fanou
Merci Sylvain M., c'est exactement ce que je cherchais.
Stéphane
