#1 Wed 04 August 2004 11:03
Francois Delaroque
Fusion fichiers DWG vers Geoconcept en batch
J'ai besoin de fusionner plusieurs centaines de fichiers Autocad2004 DWG,
pour ensuite les importer en DXF dans Geoconcept.
Quelqu'un connait-il un programme qui pourrait m'aider a faire cela?
Par avance, merci.
Francois DELAROQUE
#2 Wed 04 August 2004 20:05
Bruno IRATCHET
Re: Fusion fichiers DWG vers Geoconcept en batch
Vous pouvez chercher du cote de FME, la question etant surtout de
savoir si le format Geoconcept est connu de cet editeur:
http://www.safe.com
Si oui, il est possible de telecharger une version d'evaluation sur
le site, bien qu'il faille une bonne connexion car ca doit peser qq
megas.
Ici pour les revendeurs en France:
http://www.safe.com/resellers/europe.htm
Amicalement,
Bruno
#3 Wed 04 August 2004 20:05
Bgandelot
De: Benoit Gandelot
Vous devriez pouvoir realiser cette fusion avec Autodesk Map 2004. Celui-ci permet d'associer plusieurs DWG ensemble et de faire un enregistrement ou un export global (au format DXF par exemple).
Je n'ai par contre jamais teste cette manipulation sur plusieurs centaines de fichiers a la fois ...
Bien cordialement
#4 Wed 04 August 2004 20:05
RPREST
Vous pouvez utiliser TASASCRIPT
(http://www.anshare.com/fiche.asp?I=1456 … a+Script+2) de Didier
Lourdelle. Ce logiciel est specialise dans les traitement par lots en
combinaison avec Excel. Ou bien si vous etes motive, il faudra taper le
script a la main...Les scripts autocad ne sont qu'une suite de commandes.
Il faudra une suite de commande de type :
-inserer;nom_du_fichier1.dwg; (*nom_du_fichier1.dwg pour le decomposer)
-inserer;nom_du_fichier2.dwg;
Je pense qu'il vous faudra au prealable recuperer les noms de vos fichiers
(commande msdos :  dir *.*>machin.txt ) et les mettre dans excel (voir mode
d'emploi de tasascript).
Robin PREST.
#5 Thu 05 August 2004 11:59
RPREST
Les reponses que j'ai recu de mon cote pour ton probleme de batch :
Poste le 4/8/2004 a 16:13
C'est bien et c'est presque ca. Je vais te faire la manip.
Sois tu passes par excel comme nous l'a demontre notre ami Tramber pour son
1000em message ou tu suis la procedure suivante
1) lancer une session ms-dos
2) se placer dans le repertoire ou se situent les fichiers
3) faire la commande ms-dos --> dir *.dwg /on /s /b > toto.scr
4) faire la commande ms-dos --> edit toto.scr
5) faire rechercher/remplacer c: par _insert *c:
6) faire rechercher/remplacer .dwg par .dwg 0,0 1 0 (point d'insertion,
facteur d'echelle puis angle de rotation)
7) sauvegarder et quitter l'editeur
Il n'y a plus qu'a lancer le script toto
Patrick
Hello
Si il s'agit d'exporter ves GeoConcept, sois prudent et sauvegarde en
consequence car ce logiciel (du moins dans sa version 5.0) semble ne pouvoir
RELIRE que du DXF R12 !!!
Cependant l'interface DXF / DWG s'est peut etre amelioree dans une version
plus recente ???
Ou sinon je crois qu'il existe des traducteurs  plus perfectionnees  ???
Bye
lecrabe
#6 Thu 05 August 2004 15:21
Georges Daguerre
Bonjour.
Dans le meme ordre d'idees, si le passage par FME est hors des capacites
financieres, la realisation d'un script peut etre facilitee par l'usage
combine des utilitaires de Richard Tremblay : ScriptGen (generateur de
script) et ScrutF (listage des fichiers), dont des versions entierement
gratuites existent.
Bon courage.
Georges DAGUERRE
#7 Fri 06 August 2004 13:38
Frédéric Pouget
Autre solution
Il existe un Add-ON specifique pour GeoConcept developpe par le groupe
Elabor http://www.transversalis.net/boutique/index.html qui permet de faire
des conversions vers et depuis de nombreux formats dont le DWG.
Frederic Pouget
Animateur de GeoRezo
