#1 Fri 30 December 2022 16:17
arn974
QGIS: SQL doublon
A nouveau je reviens mais cette fois ci en tentant d’être plus explicite
Désolé de ma situation de novice.
Je possède une base SQL que je connecte dans mon projet QGIS.
Cette base inclut donc une table avec différents champs: pour préciser il s’agit d’un fichier ayant une quantité de points XYZ associant d’autres attributs comme leur matricule ....
J’ai tenté de détecter les doublons par la syntaxe SQL suivante voir photo en PJ
Je possède bien un résultat, qui me compte le nombre de doublon et précisant quel matricule est donc en doublon.
Mon problème est que je voudrais charger la table SQL mais avec d’autres attributs tels que les coordonnées et ainsi la charger pas en table attributaire comme il le fait mais en table géométrique afin de pouvoir localiser précisément mes point doubles et ainsi les traiter ultérieurement
Pourriez vous s’il vous plaît m’aider ???
Dernière modification par arn974 (Fri 30 December 2022 18:35)
#2 Fri 30 December 2022 18:36
arn974
Re: QGIS: SQL doublon
Est-ce que la requête SQL ne retourne uniquement des données attributaires ?
#3 Sun 01 January 2023 22:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas de photo en pj.
Mais pour pouvoir charger votre couche en spatial, il faut qu'elle soit spatiale. Il faudrait  donc également appeler le champ geometry (soit avec un agrégat, soit dans le group by) dans votre requête.
#4 Mon 02 January 2023 08:15
arn974
salut
merci beaucoup
je vais me pencher sur cette piste
a bientot
#5 Mon 02 January 2023 10:43
arn974
SANTANNA a écrit:
Pas de photo en pj.
#6 Mon 02 January 2023 10:50
arn974
Bonjour santanna
Mais le champ geometry est-il un ordre SQL ou un champ que je dois générer stp
#7 Mon 02 January 2023 11:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Hmmm... Difficile à dire. J'ai pas réussi à croiser toutes les infos dans vos différents sujets pour savoir ce que vous utilisez en entrée pour votre requête. Mais pour faire court, c'est ainsi que le champ stockant les données géométriques est appelé. Un peu de lecture par ici pourrait peut-être aider...
#8 Mon 02 January 2023 12:05
arn974
bonjour
et encore vraiment désolé de m'être perdu dans mes explications.
je viens de réaliser 2 ZIP bien plus précis.
j'espère qu'ils seront télécharger : envoi 1 et envoi 2 qui illustrent ma progression.
la question finale que je n'arrive pas en out put, c'est de pouvoir cartographier le résultat de ma couche doublon générée par sql.
merci par avance
j'ai pris congé pro afin d'aboutir à cette mission .;;;
#9 Mon 02 January 2023 12:10
arn974
merci de me dire si les deux zip sont passés svp
je suis confus de mon manque d'experience
merci beaucoup
#10 Mon 02 January 2023 12:20
SANTANNA
Lieu: Angers
envoi_2.zip est bien passé. Pas le premier visiblement.
L'expérience n'est en rien innée. On l'acquiert en faisant, en essayant. Et ne pas réussir du premier coup n'est pas une tare.
PS: Entre nous, vu le nombre de personnes qui peinent à attacher leurs fichiers et ne l'ayant de mémoire jamais fait, je ne suis pas sûr d'y arriver sans échec. Mais ne le répétez pas, svp.
#11 Mon 02 January 2023 12:56
SANTANNA
Lieu: Angers
J'ai pas bien compris la différence entre les deux images (c'est DB manager vs couche virtuelle?).
Essayez donc (moi pas habitué au having_count)
select count(MAT) as nbr_doublon, MAT, geometry -- si l'output ne vous convient pas, essayez avec st_union(geometry) as geometry
from CEREG_SIG
group by MAT
having count (MAT) >1
Le champ geometry devrait ensuite être dispo en bas pour sélection dans "colonne géométrique"
#12 Mon 02 January 2023 13:20
arn974
top merci
vous etes gentil
je teste ca et vous informe
#13 Tue 03 January 2023 05:30
arn974
Bonjour SANTANNA
voici l'envoi 1
#14 Tue 03 January 2023 09:39
arn974
coucou zut il me donne erreur
#15 Tue 03 January 2023 10:41
SANTANNA
Lieu: Angers
Sans le message d'erreur en entier, difficile de savoir ce qui cloche...
#16 Tue 03 January 2023 11:53
Lsam
Il faut que ta première colonne contienne des valeurs uniques. Donc
- soit tu précises dessous : MAT à droite de "Colonnes avec des valeurs uniques",
- soit tu changes ta requête pour que MAT soit en premier :
SELECT MAT, count(MAT) as nbr_doublon, st_union(geometry) as geometry
FROM CEREG_SIG
GROUP BY MAT
HAVING count(MAT) >1
Dernière modification par Lsam (Tue 03 January 2023 11:56)
#17 Tue 03 January 2023 12:06
arn974
et bien voilou ......
#18 Tue 03 January 2023 13:02
arn974
Je comprends pas du coup, pourquoi il me sort les matricules qui comportent des valeurs doublons mais pas leurs coordonnées x y alors que bien présentés dans ma table.
#19 Tue 03 January 2023 14:03
Lsam
S'il te plaît, lis bien mon message précédent, tu as coché "Colonnes avec des valeurs uniques" mais tu n'as pas indiqué MAT.
Si le message d'erreur persiste, colle nous les messages d'erreurs qui seront affichés dans le menu Vue / Panneaux / Journal des messages. En texte si possible, pas en copie d'écran…
Tu n'es pas clair dans ce que tu veux obtenir… Quand la requête fonctionnera, tu auras une couche avec des objets fusionnés par matricule. Quel est l'intérêt d'avoir des coordonnées en plus, surtout si chaque matricule contient plusieurs objets ? Tu es certain de savoir ce que tu fais avec st_union(geometry) ?
Dernière modification par Lsam (Tue 03 January 2023 14:08)
#20 Tue 03 January 2023 14:37
arn974
alors j'ai crée un projet qgis
1 je me connecte via le menu base de données a un sqlite  qui possède une couche avec des points (matricule, x, y .....)
2 jecherche à extraire de cette couche les points matricules (champs "MAT") qui possèdent la même valeur : par exemple deux points qui auraient le matricule identique.
3 je cherche une requete sql qui me sortent dans une nouvelle couche ces points doublons par leur valeur MAT et les cartographier afin de corriger leur bonnes valeur de matricule
#21 Tue 03 January 2023 14:41
arn974
cette capture suivante présente ma table input
je voudrais en sortir une qui me donne tout mes points avec le matricule identique doublon
#22 Tue 03 January 2023 14:44
arn974
voici la table origine
#23 Tue 03 January 2023 14:55
arn974
voici ma table
#24 Tue 03 January 2023 15:41
Lsam
Voici la requête, en 2 parties pour plus de lisibilité, que je te propose :
--- on recherche dans un premier temps les doublons de matricules comme précédemment
WITH doublons_matricules AS (
SELECT MAT as matricule_doublon, count(geometry) as nb_points_doublons --- nombre d'objets différents par matricule
FROM CEREG_SIG
GROUP BY MAT
HAVING count(geometry) > 1
--- on recherche dans la table d'origine les matricules correspondants aux doublons (de la sous-requête précédente avec WITH)
--- grâce à une jointure sur les matricules
SELECT c.MAT, c.X, c.Y, d.nb_points_doublons, c.geometry
FROM CEREG_SIG as c
    JOIN doublons_matricules as d ON d.matricule_doublon = c.MAT
Il y a peut-être plus simple, mais au moins ça peut t'apprendre le SQL !
Dernière modification par Lsam (Tue 03 January 2023 15:47)
#25 Tue 03 January 2023 15:46
arn974
Lsam
Mais je tente de copié coller exactement comme ton script ?
#26 Tue 03 January 2023 15:48
Lsam
Essaie, même avec les --- (c'est du commentaire qui ne sera pas interprété)
#27 Tue 03 January 2023 15:55
arn974
Allez ça roule je balance la sauce ⛄️
#28 Tue 03 January 2023 16:11
arn974
LSAM
voici out put
#29 Tue 03 January 2023 16:32
Lsam
Oui et bien, ça te convient ?
#30 Tue 03 January 2023 16:42
arn974
Je peux te tel plus facile ?
edit moderation: suppression contact personnel
Dernière modification par SANTANNA (Thu 05 January 2023 20:42)
