#1 Tue 03 January 2023 15:15
- florence44
QGIS: Symbologie
Bonjour, j'ai ce problème sur certains projets seulement.
J'ai une couche avec une symbologie selon 1 champs.
Lorsque je décoche l'un de ces symboles de mon projet la ligne disparaît, pour faire réapparaître ce symbole je dois re-ouvrir les propriétés pour le cocher !
Avez-vous rencontré ce problème ? Est-ce un paramètre du projet ?
J'espère que c'est assez clair.
Merci, Florence
#2 Tue 03 January 2023 15:47
- SIGCMC56
Re: QGIS: Symbologie
Bonjour Florence,
Je pense que cela vient du fait que sur ta couche, tu as le paramètre "Filtrer" d'activer (dans le panneau Couche).
Il faut le décocher.
Pour cela, sélectionnes ta couche dans le panneau Couches, puis clic sur le petit entonnoir dans la barre d'outils du panneau Couches et décoches tout.
Dernière modification par SIGCMC56 (Tue 03 January 2023 15:49)
#3 Tue 03 January 2023 16:36
- florence44
Mais oui c'est ça, je n'utilise pas beaucoup cet outil personnellement !
Merci beaucoup
