#1 Tue 10 January 2023 10:13
- Coco3134
QGIS: Union/Fusion de polygones
J'ai une couche "ZONES" contenant plusieurs polygones dont la table des attributs contient entre autres une "geom" et un "zmax".
Certains de ces polygones se superposent en partie ou totalement entre eux. Je souhaiterais regrouper/fusionner ces polygones là en un seul polygone (ie une seule ligne dans la table des attributs pour tous, dont la geom serait leur union et l'altitude maximale le maximum de leur "zmax"). Les polygones ne touchant aucun autre polygone doivent rester seuls (ie une ligne par polygone).
J'ai essayé les outils "UNION", "REGROUPER" etc mais cela ne fonctionne pas comme je voudrais... Auriez-vous une solution s'il vous plait ? Si c'est avec un outil de géotraitement que j'ai déjà essayé, pourriez-vous m'indiquer peut être le paramétrage à faire ?
#2 Tue 10 January 2023 12:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Union/Fusion de polygones
1- Utiliser l'algorithme "Regrouper" avec l'option "Garder les entités disjointes" (je connais pas la traduction exacte - requiert QGIS 3.26+): vous obtiendrez les géométries escomptées mais pas forcément avec les valeurs d'attributs voulues
2- Utiliser l'algorithme "Joindre par localisation (résumé)" entre les deux couches pour récupérer le max du champ zmax
