#1 Thu 12 January 2023 19:32
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Convertir le RGE ALTI de l'IGN en Points
Est-il possible de convertir un RGE ALTI de l'IGN en points
(afin d'avoir un succession de points informant sur l'altitude)?.
#2 Fri 13 January 2023 09:01
- GlaDal
Re: QGIS: Convertir le RGE ALTI de l'IGN en Points
Vous pouvez regarder l'algorithme 'Pixels de raster en points'.
#3 Fri 13 January 2023 10:54
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Je ne suis pas sûr de ce que vous cherchez à obtenir, mais si vous disposez déjà des points en question (par exemple, les nœuds d'un parcours, afin d'obtenir un profil d'altitude de ce parcours), il faudrait regarder du côté de l'outil "Extraire les valeurs de Z" de la boite de traitements :
Extrait les valeurs z des géométries comme attributs d'entité.
Par défaut, seule la valeur z du premier sommet de chaque entité est extraite, mais l'algorithme peut éventuellement calculer des statistiques sur toutes les valeurs z de la géométrie, y compris les sommes, les moyennes, les minimums et les maximums.
Sylvain M.
#4 Fri 13 January 2023 19:58
- conejo
- Lieu: Lunel
Ce que je recherche ce sont les points d'altitude
#5 Sat 14 January 2023 09:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Oui, mais les points d'altitude de quoi? Du raster entier? Pour quoi faire, du coup?
#6 Sat 14 January 2023 13:10
- conejo
- Lieu: Lunel
Bonjour Santanna,
C'est un collègue du boulot qui veut récupérer le RGE ALTI en points pour les utiliser dans Autocad. Il me semble qu'il les veut pour en faire une triangulation dans Autocad. Comme on bosse dans la très haute tension, je suppose que c'est par rapport à l'axe de la ligne, voire d'une zone tampon de cette ligne.
#7 Tue 17 January 2023 16:04
- conejo
- Lieu: Lunel
Bonjour Santanna
J'ai eu mon collègue de travail. Ce qu'il veut, à partir d'un fichier .asc de la RGE ALTI , c'est un fichier ASCII des points en X Y Z pour en faire un mnt sur tout le raster.
#8 Tue 17 January 2023 17:06
- conejo
- Lieu: Lunel
C'est bon avec l'outil gdal2xyz j'ai pu obtenir le fichier ASCII des points X Y et Z.
Merci!
#9 Tue 17 January 2023 19:25
- conejo
- Lieu: Lunel
N'y a-t-il pas un moyen plus direct d'obtenir les points d'altitude de l'ign?
