#1 Tue 24 January 2023 21:37
ArnaudQ
QGIS: Fusionner des polygones non adjacents
Bonjour;
Je tiens à préciser que je débute sur Qgis et que je cherche donc une réponse qui en soit peut être toute simple. j'ai un fond de carte et j'aimerai fusionner des polygones non adjacents. J'essaye avec la fonction éditer mais le logiciel me précise que "le type de géométrie résultant (en plusieurs parties) est incompatible avec le type de calque (en une seule partie).
Quelqu'un saurait-il comment résoudre ce problème et permettre la fusion des polygones non adjacents? (avec la fusion de leur attributs évidemment).
Merci d'avance!
#2 Wed 25 January 2023 00:03
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Fusionner des polygones non adjacents
Vos données sont dans une couche de type polygone. Il vous faut créer une nouvelle couche dont la géométrie est multipolygone et y rapatrier préalablement vos entités. Vous pouvez passer par le menu Couche > Sauvegarder sous, et outre les infos de format et nom de couche, indiquer dans la section "Géométrie", polygone, forcer le type multi. Voir https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … ting-layer
