Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Fonction decroissante pour definir un diagramme camembert - Sujet suivant
#1 Thu 26 January 2023 21:31
- jul_débutant
Je débute sur GGIS, je suis en train de réaliser une carte sur laquelle je voudrais faire apparaître des diagramme camembert de taille proportionnelle à une valeur.
Le logiciel propose d'afficher les diagramme selon une taille variable en fonction de la valeur maximal. Par conséquent, les diagrammes les plus gros sont ceux avec les valeurs les plus élevée. Or je voudrais que les diagramme les plus gros soient ceux correspondant à la valeur la plus faible.
Pour cela j'ai écrit l'expression suivante pour déterminer l'attribut : 100-valeur du champ et cela fonctionne mais lorsque que je mets en page la légende les valeurs affichée sont fausses. Par ex : un diagramme correspond à la valeur 30 et en légende la valeur correspondante est 70.
Je cherche à rédiger une fonction décroissante pour que la valeur maximale corresponde à la valeur minimale dans mon tableau attributaire mais je n'y arrive pas.
J'ai essayé :
array_sort("nom champ"[ascending=false])
array_sort("nom champ",[ascending=false])
array_sort("nom champ"[,ascending=false])
Mais aucune ne fonctionne les expressions sont invalides.
Quelqu'un.e d'entre vous pourrait m'apporter une solution ?
#2 Fri 27 January 2023 23:16
- Julien81
- Lieu: Giroussens
Re: QGIS: Fonction decroissante pour definir un diagramme camembert
pourquoi ne pas simplement paramétrer la taille avec une fonction inverse? Ensuite pour ce qui est des étiquettes de légende, si vous souhaitez la valeur de votre champ et non celle utilisée pour le rendu (la fonction inverse ou autre selon votre exemple donc) il vous faudra paramétrer manuellement la taille des classes dans les options de légende pour les diagrammes. Ainsi vous pourrez mettre en étiquette ce que vous voulez même si la valeur utilisée est par exemple 1/champ.
Pages: 1
