Pages: 1
- Sujet précédent - Lambert II Etendu <-> Lambert 93 prise en compte grille IGN GR3DF97A - Sujet suivant
#1 Tue 24 August 2004 15:21
- Aurel2610
- Invité
De: Aurelien Vessot
Je mene actuellement une etude technique qui vise, conformement au protocole etabli par le CERTU, a tester la qualite de plusieurs logiciels en matiere de transformation de coordonnees Lambert II Etendu Lambert 93.
L'outil que je teste en ce moment est le traducteur universel de FME (Safe Software). Je cherche a evaluer la bonne prise en compte de la grille IGN GR3DF97A pour les conversions L2E L93.
La version d'evaluation que j'ai telechargee me propose deux systemes de projection Lambert 93 (et pour information pas moins de 5 Lambert I Zone differents) : un avec les specifications IGN, un autre avec des specifications FME a priori. Apres avoir effectue les tests avec FME sur les semis de points du CERTU, je les compare aux resultats de CIRCE 2000 et je me retrouve, dans les 2 sens, avec une distance quadratique moyenne de 56m (mais qui varie de 2 a 130 m par exemple) pour le systeme de projection L93 – IGN et pres de 72m pour l'autre!!! De meme, avec des classes d'entite « polygones », j'obtiens ce meme ordre de grandeur d'environ 56m dans les 2 sens. On se retrouve donc bien au-dela de la precision Grille attendue ou meme de la precision de la transformation standard 2m – 5m.
Je ne peux pas acceder au reparametrage des fichiers de definition de projection d'autant plus que l'ordre des paralleles automecoiques pour le Lambert 93 a ete inverse : Parallele 1 : 49 ° Parallele 2 : 44 °…..
Si qqn a donc ete confronte au meme probleme ou s'il a des pistes de solution a me proposer, qu'il me contacte, c vraiment urgent !!
Aurelien VESSOT - DIREN Centre
#2 Thu 02 September 2004 08:53
- Matthieu Noucher
- Invité
Re: Lambert II Etendu <-> Lambert 93 prise en compte grille IGN GR3DF97A
Une piste, juste une piste pour l'utilisation de FME...
Il existe un fichier modifiable par n'importe quel editeur de texte qui
permet de parametrer un systeme de coordonnees personnalise.
Vous le trouverez dans le repertoire ou est installe FME (ou parmi les
sous-repertoires). Il a pour extension .fme
Il faut en plus mettre a jour la librairie de systeme de projection pour
que l'interface utilisateur soit a son tour mise a jour et propose votre
(vos) systeme(s) personnalise(s).
Desole je n'ai pas le nom exact du fichier en tete et n'ayant pas le
logiciel sous la main je ne peux vous en dire beaucoup plus, mais ca doit
se retrouver dans l'aide...
Bon courage !
Matthieu Noucher
Gouvernement de Nouvelle Caledonie
matthieu.noucher@gouv.nc
#3 Mon 06 September 2004 13:02
- Francois Becirspahic
- Invité
De: Francois Becirspahic
J'ai effectue des tests avec FME (version d'evaluation 2004). Cette version permet une conversion rigoureuse du Lambert 2 etendu vers le Lambert 93 avec utilisation de la grille IGN.
Toutefois, la documentation est un peu imprecise. Pour faire marcher la conversion, il faut :
1. Choisir la grille dans le Universal Translator (menu Settings - Datum Grid Files - NTF to RGF93)
2. Faire la conversion en choisissant comme systeme de depart le systeme nomme IGN-NTF (c'est du Lambert 2 etendu. Le piege est que le Lambert 2 etendu existe aussi sous le nom IGN-IIE, mais dans ce cas, FME n'utilise pas la grille)
La conversion avec la grille ne se fait qu'avec IGN-NTF. Donc, si on a du Lambert Zone, il faut d'abord faire une conversion du Lambert Zone vers le IGN-NTF.
D'apres mes tests, on a des resultats comparables a Circe2000 au centimetre.
#4 Wed 08 September 2004 18:39
- Gilles Troispoux
- Invité
pour apporter une petite correction a l'info donnee par Francois Becirspahic
(bonjour Francois) concernant l'utilisation de FME pour transformer les
donnees de l'ancien systeme NTF en RGF93, on peut transformer directement
les donnees du Lambert zone en RGF93 sans avoir a passer par le Lambert 2
etendu. Il faut simplement choisir le bon systeme dans une liste bien
fournie. J'ai fait des tests a partir des donnees mises en ligne sur le site
du CERTU et destinees a tester les logiciels pour la qualite des
transformations.
Je serai un peu plus pessimiste que Francois car les resultats obtenus ont
un EMQ autour de 6 cm apres importation dans MapInfo. Ce n'est pas mauvais,
certes, mais on devrait etre en dessous de 2 cm (les calculs de CIRCE sont
dans le cm), mais c'est deja fort satisfaisant.
Voici la liste des systemes a utiliser :
Lambert 1 Nord : EPSG:27561 NTF(Paris) / Lambert Nord France
Lambert 2 Centre : EPSG:27562 NTF(Paris) / Lambert Centre France
Lambert 3 Sud : EPSG:27563 NTF(Paris) / Lambert Sud France
Lambert 4 Corse : EPSG:27564 NTF(Paris) / Lambert Corse
Lambert 2 etendu : IGN-NTF National Geographic Institute, France,
N.T.F.
Lambert93 : IGN/RGF93 National Geographic Institute, France,
RGF93
Cordialement a tous
Gilles TROISPOUX
CERTU - Pole geomatique
www.certu.fr
Pages: 1
