#1 Wed 15 February 2023 11:34
- Alistal
QGIS: Requete sur toutes les couches d'un projet
Je suis néophyte sur QGIS, j'ai bien tenté par moi-même de trouver la solution (incluant recherche sur ce forum) mais je n'ai pas réussi.
Je vous explique :
Je dois créer un plan avec plusieurs cercles, ces cercles se chevaucheront à de nombreux endroits.
Pour un point placé n'importe où dans la zone, je veux pouvoir obtenir les cercles dans lesquels il se situe.
Il y aura BEAUCOUP de cercles, et il vaudrait mieux qu'ils soient sur des couches différentes pour faciliter la lecture et les modifications futures de la carte (sinon une seule couche pour les cercles avec un "overlay_contains('point')" ferait l'affaire)
Je recherche donc une requête SQL ou attributaire où la position du point est comparée à toutes les couches pour obtenir une table attributaire des cercles concernés. Si c'est possible je partirai sur 1 couche=1 cercle, sinon sur 1 couche=tous les cercles.
Merci d'avance !
(bon après j'aurais peut-être une question sur comment extraire la table attributaire ainsi obtenue vers excel...)
#2 Mon 20 February 2023 17:38
- sylvainSIG
 - Lieu: Moissac
Re: QGIS: Requete sur toutes les couches d'un projet
Si je comprend bien votre demande, vous souhaitez afficher le nom des cercles qui intersectent ce point c'est bien ça ?
Quand vous dites BEAUCOUP de cercles, combien plus précisément ?
#3 Wed 22 February 2023 08:58
- Alistal
Il me faut une table attributaire de tous les cercles qui intersectent le point.
Les cercles ont tous les mêmes champs dans leur table attributaire.
Je dirais qu'il y en aura ~200 au final.
#4 Thu 23 February 2023 13:58
- Alistal
J'ai trouvé un moyen de bric et de broc :
- Union(multiple) de toutes les couches des cercles
- Intersection entre le point et la couche d'Union
Ça donne une table d'attribut composée d'une seule ligne : les champs du point ; les champs de tous les cercles, et sont vides ceux des cercles qui ne contiennent pas le point.
edit :
La bonne solution :
Fusionner les couches.
Intersection entre la fusion et le point.
Dernière modification par Alistal (Tue 28 February 2023 09:19)
