Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.22: Erreur Impossible de calculer Sum sur les valeurs String - Sujet suivant
#1 Thu 16 February 2023 14:22
- NMonteix
Je cherche à connaître la surface cumulée d'un nombre de polygones d'une couche A ayant la valeur v dans un champ C qui intersecte une couche B.
La surface a été calculée dans un champ C2 de la couche A:
round($area,1)
J'ai déployé cette expression:
aggregate( layer:='couche_A', aggregate:='sum', expression:='champ_C2', filter:=intersects($geometry, geometry(@parent)) AND "Champ_C"='valeur_v' )
Le résultat est ce message d'erreur:
Erreur d'évaluation: Impossible de calculer l’agrégat pour : 'champ_C2' (Impossible de calculer sum sur les valeurs string)
J'ai tout essayé pour faire passer la surface, calculée par QGis, en nombre réel, y compris l'ajout d'une colonne dans la couche A en déployant to_real(
Merci par avance de toute explication sur ce qui (me) semble passablement irrationnel...
#2 Thu 16 February 2023 14:43
- shirosaki
- Lieu: Lyon
Re: QGIS 3.22: Erreur Impossible de calculer Sum sur les valeurs String
QGIS essaye de calculer l'aggregat "somme" pour la chaine de caractère 'champ_C2' --> il renvoi naturellement une erreur
il faut dire à qgis de faire l'aggregat sur un attribut --> il faut utiliser " à la place de ' --> "champ_C2"
PS :
Une formule plus compact pour votre opération :
array_sum( overlay_intersects( layer := 'couche_A', expression := round($area,1), filter := "Champ_C"='valeur_v' )
Dernière modification par shirosaki (Thu 16 February 2023 14:45)
Paul QUESNOT
#3 Thu 16 February 2023 15:02
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je peux faire mon "je te l'avais bien dit" ici? ![]()
#4 Thu 16 February 2023 15:18
- NMonteix
@shirosaki, merci pour la formule compacte qui fonctionne parfaitement
@Santanna, dont acte... J'ai déjà copié sur 100 post-it "tu encadreras les champs avec des guillemets"...
Dernière modification par NMonteix (Thu 16 February 2023 15:19)
Pages: 1
