#1 Thu 09 March 2023 14:44
stephanebriand
QGIS: Moyenne graphique de plusieurs polygones ?
Je travaille sur des calculs de temps de trajets et de zones atteignables en un temps défini.
J’utilise un site qui pour un couple coordonné GPS et date / heure, me calcul la zone atteignable en voiture en fonction du trafic routier.
Je réalise le calcul pour 4 date/heure différente ce qui me permet de dessiner 4 polygones.
Je cherche un moyen de « moyenniser » ces 4 polygones en un seul.
Si j’agrège ces polygones cela me donne la zone la plus optimiste en non une valeur moyenne.
PS : En piece joint ma capture ecran
Mercu d'avance pour votre aide
Dernière modification par stephanebriand (Fri 10 March 2023 15:03)
#2 Thu 09 March 2023 15:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Moyenne graphique de plusieurs polygones ?
PS : j’ai des captures écran de mon travail actuel mais je ne sais pas comment les partager.
Si vous cliquez sur "Modifier", l'interface devrait vous proposer l'outil pour ajouter des fichiers.
Vous voulez récupérer l'emprise commune aux 4 polygones. C'est cela? Auquel cas, peut-être que l'algorithme Union multiple de la boîte à outils "Traitements" pourrait aider. Ça vous les saucissonnerait en autant de superpositions possibles, et votre emprise est celle(s) où 4 entités se superposent. J'ignore comment est foutue la table en sortie donc peux pas trop proposer d'outil pour l'étape 2.
#3 Fri 10 March 2023 14:55
stephanebriand
Je ne cherche pas à récupérer l'emprise globale des 4 couches car dans ce cas cela va correspondre à la plus petite zone géographique atteignable. Par exemple sur pour une journée je peux faire 20 KM dans une direction et sur une autre je peux faire 30Km je souhaite que le nouveau polygone dessiné soit à 25 Km (la moyenne des distances).Je viens de partager mes images dans le post initial.
Dernière modification par stephanebriand (Fri 10 March 2023 15:00)
#4 Sat 11 March 2023 20:04
Sylther
Lieu: Mpl
Par curisoité quel est le site web ?
Bien cordialement.
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#5 Thu 16 March 2023 15:03
stephanebriand
Sylther a écrit:
Bien cordialement.
Ce site :
https://www.here.com/
#6 Thu 16 March 2023 15:55
Sylvain M.
Pour ce qui est de la problématique, peut-être que cette démarche marcherait :
- convertir les polygones en polylignes
- faire la ligne moyenne de ces polylignes avec cet outil : https://grass.osgeo.org/grass78/manuals … rline.html
- reconstruire le polygone depuis cette "polyligne moyenne"
Dernière modification par Sylvain M. (Thu 16 March 2023 15:55)
Sylvain M.
#7 Thu 16 March 2023 17:56
stephanebriand
Effectivement cela semble etre une solution mais je n'arrive pas à trouver la fonction v.centerline dans le plugin Grass de QGIS
