Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Sat 11 March 2023 08:47
PEpiney
QGIS: Division/Segmentation de ligne avec distance dans le plan
J'ai une courbe de niveau que je souhaiterais segmenter en fonction d'une distance dans le plan de 9 mètres. Soit un tronçon ou un point tous les 9 mètres sur cette même ligne. Tous les outils proposés (segmentation par distance, QChainage, etc.) mesurent cette distance sur l'axe de la ligne elle-même. Or, je souhaiterais placer ces points ou créer des segments de lignes tous les 9 mètres dans le plan (comme si depuis le premier point sur la ligne, on reportait la distance de 9 mètres avec un compas sur cette ligne et ainsi de suite de points en points). Ainsi à une distance de 9 mètres du point ou de la fin du segment de ligne, un tronçon avec beaucoup de contours très rapprochés sera relativement plus long qu'un tronçon rectiligne.
Connaissez-vous un outils une une façon de procéder pour réaliser / automatiser cette segmentation de ligne (ou insertion de points sur la ligne tous les 9 mètres) ?
Dernière modification par PEpiney (Fri 04 August 2023 16:16)
#2 Tue 08 August 2023 16:11
PEpiney
Re: QGIS: Division/Segmentation de ligne avec distance dans le plan
Dernière modification par PEpiney (Tue 08 August 2023 16:12)
