#1 Thu 02 September 2004 11:18
Marie Meunier1
exemple SIG en Afrique
De: meunie marie
actuellement en stage au sein de Guinee 44, une association d'aide au developpement base a Nantes, je travaille a l'elaboration d'un SIG pour la ville de Kindia en Guinee Conakry.
Il ne s'agit que de la premiere etape d'un projet de plusieurs annees.
Je m'interesse avant tout a d'autres exemples de mise en place de SIG dans des pays en voie de developpement, a la methodologie utilisee.
Un nombre important d'exemples traitant de la mise en place de SIG ou d'observatoire urbain me permettrait a l'association de mettre en place un systeme pertinent et utilisable par la population locale.
Merci par avance pour vos reponses.
Marie Meunier
#2 Fri 03 September 2004 11:18
Stephane Roche
Re: exemple SIG en Afrique
Je pense que vous pourriez trouver des elements de reflexion pertinents
ici http://www.iapad.org/ppgis_principles.htm
Dans votre cas, et eu egard a la contrainte d'adoption forte qui devrait
guider vos actions, des demarches de type participatives, initiees des
les premieres etapes du projet peuvent vous aider non seulement, a
limiter les risques de rejets, mais aussi a mieux cerner les
particularites organisationnelles, culturelles, politiques, etc. qui
contraignent quoi qu'il advienne la vie du systeme et son usage (pour ne
pas dire son utilite sociale)...
Regardez aussi donc du cote de ce nouveau forum... http://www.ppgis.net
et n'hesitez pas si besoin a contacter son createur et principal
animateur, Giacomo Rambaldi (rambaldi@texte-a-enlever.iapad.org).
Enfin jettez egalement un autre œil sur le site suivant, les
contributions datent un peu, mais elles posent des questions qui restent
d'actualite... http://www.geo.wvu.edu/i19/ et aussi...
http://ncgia.spatial.maine.edu/ppgis/ppgishom.html
Bonne chance pour la suite...
Stephane
Dr Stephane Roche
Directeur adjoint du Centre de recherche en geomatique
Professeur au Departement des sciences geomatiques
Universite Laval
Pavillon Louis-Jacques Casault, local 1345
Quebec, Qc, G1K 7P4 Canada
#3 Fri 03 September 2004 12:18
Matthieu Noucher
Deux references bibliographiques peuvent vous interesser :
NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Down to Earth, geographic information for sustainable development in Africa, The National Academies Press, Washington, 2002.
=> Plutot oriente teledetection
BAUDOUIN Y., L'aide aux PVD du continent africain en matiere de systemes d'information
geographique : quelques realites, Revue Internationale de Geomatique, vol. 6, n°1, p. 93-126, 1996.
Et deux sites Web :
http://www.cse.sn/agis2003/Default.htm
=> Le dernier AFRICAGIS qui a eu lieu au Senegal en 2003.
http://www.africagis2005.org.za/
=> Le prochain prevu en 2005
Bonne lecture !
Matthieu Noucher
Gouvernement de Nouvelle Caledonie
matthieu.noucher@texte-a-enlever.gouv.nc
#4 Fri 03 September 2004 18:06
Thierry Joliveau
Vous avez aussi les travaux menes par Alexandre Repetti et une equipe de
l'EPFL de Lausanne sur Thies (Senegal) :
http://ahdoc.epfl.ch/EPFL/theses/2004/2 … TH2903.pdf
http://www.epfl.ch/COOP/pdf_public/imap_hydram.pdf
http://www.epfl.ch/COOP/pdf_public/moni … _droux.pdf
#5 Fri 03 September 2004 18:06
Bernard Lortic
Un exemple de l'ird avec des ethiopiens :
allez voir sur l'adresse encore provisoire :
http://www.bondy.ird.fr/cvd/mohamed_200 … /index.htm
Vous y trouverai, entre autre, la description deux deux bases de donnees.
