Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS/Atlas: probl rectangle emprise lors de l'ajout carte - Sujet suivant
#1 Thu 30 March 2023 14:32
- zangetsu
Bonjour à toute à la communauté
Travaillant sur la génération d'un atlas sur une voie autoroutière, j'ai créé une grille le long de cet axe avec le départ vers la gauche et l'arrivée vers la droite.
Ces rectangles (largeur:300 / hauteur:600) correspondent aux emprises souhaitées.
Lors de mon ajout de carte dans le composeur, je souhaite que l'emprise corresponde parfaitement à l'emprise des multiples polygones (grilles) et aussi à leurs angles de rotation.
Dans ma couche grille, j'ai un champ angle, mais mon problème, c'est l'emprise qui ne correspond pas à ce que je souhaite...
Comment faire ?
Merci de votre aide !
#2 Thu 30 March 2023 16:40
- shirosaki
 - Lieu: Lyon
Re: QGIS/Atlas: probl rectangle emprise lors de l'ajout carte
pour que l'emprise corresponde exactement avec vos rectangles il faut déjà s'assurer que de votre carte (dans le composeur d'impression) aie le même "ratio" que vos rectangles :
vos rectangle font 300X600 --> il faut que le format de votre carte soit par exemple : 10cm x 20 cm
ensuite dans un second temps, vérifier de ne pas avoir mis de marge supplémentaire sur votre carte (Marge autour de l'objet = 0%)
Paul QUESNOT
#3 Fri 31 March 2023 10:05
- zangetsu
Bonjour M.Quesnot,
Un grand merci pour votre retour !
Je vais tester !
Merci encore
Pages: 1
