#1 Mon 03 April 2023 11:41
Ptitbob
QGIS: Deplacement d'une couche
J'ai récupéré une couche dont les coordonnées ressemblent à : 35,89398 -11,14443
La couche devrait plutôt se situer en Normandie, avec des coordonnées de l'ordre de 48,64663 -1,27551
Est-il possible de "déplacer la couche" ?
Quelle serait la démarche dans QGIS ?
Merci beaucoup pour votre aide :-D
#2 Mon 03 April 2023 15:43
Sylvain M.
Re: QGIS: Deplacement d'une couche
A moins que les données n'aient pas été créés sous SIG, il est préférable de mener l'enquête pour connaitre le système de projection (SCR) de la source des données.
En effet, la reprojection de données d'un système à l'autre n'est pas une simple translation : si vous déplacez tous vos points avec le même delta de X et Y (ce qui serait possible), il est fort probable que vous ayez de grosses erreurs à l'arrivée.
Pour essayer de trouver le SCR d'origine, ce site est très utile :
https://app.dogeo.fr/Projection/#/coords-to-points
Essayez en inversant le X et le Y, ou en multipliant les coordonnées par 1000 (si elles sont en Km au lieu de mètres par exemple), et voyez si vous obtenez un point qui se géolocalise correctement.
Sylvain M.
#3 Mon 03 April 2023 17:26
Ptitbob
Super, merci Sylvain.
J'ai pu identifier la bonne projection, qui repositionne bien la couche au bon endroit (Normandie).
Par contre celle-ci devient illisible apès reprojection (cf captures ci-jointes, je ne comprends pas ce que fait QGIS...)
Une idée ?
Dernière modification par Ptitbob (Mon 03 April 2023 17:35)
#4 Mon 03 April 2023 22:30
Sylvain M.
Comment avez-vous procédé pour reprojeter ?
Et quelle était la projection source ? (et le format de fichier des donnés ?)
Sylvain M.
