#1 Tue 07 September 2004 15:37
- Sig
- Invité
Utilisation de la BD Alti
De: Beatrice Landois
Je travaille a la communaute de communes de Vallet (44):6 communes 128 km².
Nous allons acquerir l'annee prochaine l'orthophoto de l'IGN.Je pense qu'il serait interessant d'utiliser egalement un MNT.
Je connais uniquement les donnees de BD Alti de l'IGN mais je me demande si la precision est suffisante pour travailler a l'echelle de notre territoire.
Merci de me donner votre avis et vos experiences
Beatrice LANDOIS
0240339494
#2 Tue 07 September 2004 15:37
- Ludovic
- Invité
Re: Utilisation de la BD Alti
Tout depend bien evidemment de l'usage que vous comptez faire de cette
donnee topo. Je laisse les personnes de l'IGN vous donnez les elements
en terme de precision effective. J'ai retenu pour ma part le pas de 50 m
en X,Y et surtout la precision disons metrique en Z (parfois inferieure
a 1 m selon la nature du sol ou du leve je crois).
Une certitude, la precision n'est pas centimetrique en Z. Elle s'avere
donc insuffisante pour des besoins du type etendue d'une ligne d'eau
d'inondation ou 20 cm peuvent deja etre important en terme d'impact.
En esperant que ce retour d'experience apporte de l'eau a votre moulin ![]()
Ludovic
#3 Tue 07 September 2004 15:38
- Vincent Deshoux
- Invité
De: Vincent Deshoux
Bonjour.
En matiere d'utilisation de MNT, il est essentiel de definir au prealable les usages et modalites de croisement georaphiques envisagees, directement dependant de la resolution planimetrique (25 ou 50 m pour le Bd alti) et de la resolution altimetique (de l'ordre du metre).
Cependant, a moins de passer par un marche de releve topo, seul l'IGN est en mesure de vous apporter un jeu de donnee fiable et a priori suffisant pour bon nombre d'utilisation a l'echelle de la com. de communes.
Reflechissez egalement aux outils a mettre en place...
Bon courage.
Vincent.
#4 Wed 08 September 2004 11:52
- P Pelloux
- Invité
De: PELLOUX
L'utilisation de la BD Alti est particulierement utile pour les bureaux d'etude en eau et assainissement. Ces derniers l'utilisent pour degrossir le terrain afin de savoir si la pente est suffisante pour faire passer du reseau d'assainissement. Evidemment un leve topo complementaire precis est indispensable pour affiner les donnees. Ainsi il est possible de faire des profils en long ou en travers du passage des conduites.
Notre communaute d'agglomeration utilise tres frequement ce jeu de donnees avec les outils STAR qui sont adaptes pour faire des projets de ce type.
D'un point de vue cartographie thematique il peut etre interessant d'utiliser la BD Alti pour creer des isolignes et faire des representations en 3D d'un territoire.
Un ouvrage existe edite par le CERTU explique les differentes applications de ces donnees avec Vertical Mapper :
La 3ieme dimension geographique, utilisation des modeles numeriques de terrain illustre par la BD Alti de l'IGN
que l'on peut commander sur le site internet du CERTU a la rubrique information geographique.
Paul-Henri PELLOUX
#5 Wed 08 September 2004 11:52
- Jean-Gerard Langlois
- Invité
Un rectificatif concernant la precision BDAlti :
s'il s'agit bien, dans la forme la plus fine commercialisee -de base- par
l'IGN, d'une grille de points au pas de 50 m, sa precision altimetrique est
plutot decametrique (voire bi-decametrique dans les regions montagneuses),
et en tout cas pas metrique.
Si vous souhaitez une precision metrique :
vous pouvez envisager l'utilisation de la BDTopo de l'IGN, disponible sur le
departement 44 (cout 22 a 44 € / km2 selon que agglo ou hors agglo),
compatible avec la BDOrtho dans le cadre du Referentiel Grandes Echelles
(RGE).
Vous adresser a l'IGN pour plus d'infos, et sur la toile :
http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp? … ;lng_id=FR
Centre d'etudes techniques de l'equipement de Lyon
http://www.cete-lyon.equipement.gouv.fr/
Departement infrastructures et transports (DIT)
46, rue St-Theobald - BP 128
38 081 - L'Isle d'Abeau Cedex
mel : jean-gerard.langlois@equipement.gouv.fr
#6 Wed 08 September 2004 18:39
- Laurent SCHNELL
- Invité
effectivement comme on vous a deja repondu la BD Ortho est plus precise que
la BD alti.
Si vous devez faire faire votre MNT, l'IGN se proposera peut etre de le
realiser , mais vous pouvez egalement voir avec ISTAR qui se pose en
concurrent direct de l'IGN et qui est capable de generer des MNT ET des
MNS...
(attention les couts !!!)
COrdialement,
Laurent SCHNELL
Ingenieur geomaticien
laurent.schnell@paimpol-goelo.com
Communaute de Communes de Paimpol-Goelo
2 rue Lagadec B.P.6
22860 PLOURIVO
#7 Fri 10 September 2004 17:10
- B Batailler
- Invité
De: b.batailler
La Bd alti de l'Ign propose en general des MNT au pas de 50 m jusqu'a 1000 m. Les fournisseurs prives propose du MNT sur commande a la maille de 5 m, mieux adapte a l'echelle d'une commune ( il est possible d'obtenir du 1 m et du 2 m). J'ai dernierement travaille avec La societe Vision du Ciel qui propose des solutions a haute resolution interessante et a un coup abordable.
Geomatiquement votre
B.Batailler
#8 Wed 15 September 2004 11:59
- Alain Chaumet
- Invité
Quelques remarques sur la precision a attendre de la BD ALTI, de la BD
TOPO et du RGE :
1 - Les donnees permettant d'editer la BD ALTI (MNT maille au pas de 50m
pour le plus fin) sont de precision variable en fonction des methodes de
saisie utilisees dans le passe.
2- La precision altimetrique des nœuds du MNT par rapport au terrain
nominal est de l'ordre de 2 metres sur les trois-quarts du territoire et
en Loire-Atlantique en particulier.
3- Localement (rupture de pente, talweg, cretes) on peut trouver des
ecarts plus importants; ceci est du au concept meme de MNT maille qui
lisse les irregularites du relief. Pour s'affranchir de ce lissage, il
faut :
#soit reduire la taille de la maille au prix d'un alourdissement
redhibitoire de la taille des fichiers,
#soit utiliser une autre technique, celle de MNT triangules.
4- Le quart restant, de precision d'ordre decametrique, (Auvergne,
Alpes, Pyrenees et Corse) est l'objet d'un programme d'amelioration
progressif dont l'achevement est prevu avec celui de la fin du RGE
(2006-2007), de maniere a obtenir partout une precision meilleure que
2,50m, hors tres fortes pentes.
5- L'utilisation de la couche altimetrique de la BD TOPO (MNT maille au
pas de 25m) permet de gagner un peu en precision altimetrique, mais en
restant dans le meme ordre de grandeur de 2m. (hors les quatre regions
citees precedemment, ... et sauf exception la ou on dispose de donnees
meilleures de feuilles BDTOPO , vous renseigner en agence IGN).
6 - pour une precision de l'ordre de 0,20m, necessaire a l'etablissement
des PPR inondation par exemple, les donnees necessaires relevent en
effet d'autre chose que ce que peut fournir le RGE pour l'instant.
Bien cordialement
Alain Chaumet
IGN Service marketing
136 bis rue de Grenelle 75700 PARIS 07 SP
#9 Wed 15 September 2004 12:00
- Johann Abrassart
- Invité
Avez vous des precisions du meme ordre sur les DOM-TOM et notamment la
Guadeloupe ?
Johann ABRASSART
Administrateur SIG DAF971
#10 Wed 15 September 2004 12:01
- Alain Chaumet
- Invité
Oui, les voici :
Pour la Guadeloupe, les donnees sont issues de vectorisation manuelle
des courbes de la carte au 1:25000, dont l'equidistance est de 10m ou de
20m selon la nature du relief. Pour une equidistance de 10m, on obtient
2,5m d'EMQ alti sur les nœuds du MNT; pour une equidistance de 20m, on
obtient un EMQ de 4m.
Pour la Martinique, des courbes filees en photogrammetrie, dans le cadre
de la restitution de la BD TOPO, permettent d'avoir un EMQ de 2,5 sur
toute l'ile;
A la Reunion, on part aussi de courbes d'equidistance soit 10m, soit
20m, mais les donnees ont ete ameliorees par correlation automatique.
L'EMQ resultant est meilleur que 4m et au mieux de 2m, dans une
hypothese pessimiste justifiee par l'absence de controle qualite plus
fin.
En Guyane, la situation est diverse, en fonction de la precision des
cartes publiees, du 1:25000 en zone littorale ou l'EMQ est sans doute
alentour de 2,5m. Dans l'interieur, ou on dispose de parfois peu de
donnees, les erreurs peuvent sans doute atteindre plusieurs dizaines de
metres.
Nouvelle-Caledonie
Le MNT est issu de vectorisation de la carte au 1:50000.
Mayotte
Des courbes ont ete filees en photogrammetrie pour un leve au 1:25000.
Le resultat est un EMQ de l'ordre de 2,50m sur les nœuds du MNT.
Saint-Pierre et Miquelon
Les courbes les meilleures sont celles d'une carte au 1:50 000.
Les autres Territoires d'Outre-Mer n'ont pas ete l'objet de travaux
conduisant a un MNT complet ; des travaux partiels ont ete executes par
des organismes de recherche, notamment l'IRD.
En vous priant d'accepter mes excuses de vous avoir oublie dans un
premier temps.
Alain Chaumet
#11 Thu 16 September 2004 15:51
- Johann Abrassart
- Invité
Merci encore de ces precisions mais je pensais qu'avec le vol IGN fait
sur la Guadeloupe et sur la Martinique en debut d'annee pour la
realisation d'une nouvelle ortho et avec la campagne terrain associee
cela aurait permis d'avoir une meilleure precision.
Pouvez vous nous indiquer si cela est prevu et quel sera sa
disponibilite et de meme que pour l'orthophotographie ?
Vous remerciant encore
Johann ABRASSART
