#1 Wed 05 April 2023 18:13
Coco3134
QGIS/Mise en page: Grille - Conversion degres/minutes/secondes
J'ai ajouté une grille à ma mise en page.
- Le SCR est celui de ma carte, à savoir EPSG: 2154 - RGF93 v1 / Lambert-93.
- Mes intervalles sont en unités de carte avec x=30000 et y=30000.
Le format par défaut est en décimal. Or je le voudrais en xx°xx'xxx".
J'ai essayé de personnaliser le format en utilisant la fonction "to_dms" mais cela m'affiche des données aberrantes.
J'ai essayé de passer le SCR en EPSG:4326 - WGS84, avec des unités de carte x=0.25 et y=0.25, ce qui me permettait d'accéder à des "formats" supplémentaires, dont degré/minute/seconde, mais les lignes continues représentant les latitudes et longitudes n'étaient donc pas droites sur ma carte et cela me dérangeait.
Avez-vous une solution pour avoir un affichage xx°xx'xxx" en maintenant le SCR Lambert 93 ?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Thu 06 April 2023 12:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS/Mise en page: Grille - Conversion degres/minutes/secondes
Le format par défaut est en décimal. Or je le voudrais en xx°xx'xxx". [...] Avez-vous une solution pour avoir un affichage xx°xx'xxx" en maintenant le SCR Lambert 93 ?
Que se passe-t-il si vous cliquez sur la liste déroulante en question et selectionnez "Degrés, minutes, secondes" (doc)? Et il faudrait, je pense, alors aussi modifier le SCR de la grille (de la grille, pas besoin de modifier celui du projet ou de l'objet carte) pour le passer en 4326.
Ainsi va la Terre, non? Ce ne sont pas des lignes droites, si? Par contre, si vous les voulez droites, il faudra aussi passer l'objet carte dans le même SCR et là, la déformation est ailleurs. A vous de choisir.
Il faudrait avoir la formule utilisée (et les valeurs d'entrée et sortie) pour juger mais les options par défaut évoquées plus haut devraient satisfaire votre besoin, je pense.
#3 Tue 18 April 2023 16:23
Coco3134
Merci de votre retour! Effectivement cela fonctionnait mieux en modifiant le SCR du projet en WGS84 également (et non pas uniquement la grille)! Merci
