#1 Wed 12 April 2023 14:55
- zouba
QGIS: Import de donnees depuis flux WMS et WFS
J’ai une question à laquelle je ne retrouve toujours pas de solution.
Je demande s’il y aurait une possibilité, en accédant à des données de références comme l’occupation du sol, ou les parcelles par exemple sur les webservices de l’IGN via un flux WMS et WFS dans Qgis, d’en extraire une zone spécifique qui ne concernera que les objets de mon territoire d’étude (par exemple la limite d’une commune ou département) au lieu d’afficher toute la couche en intégralité.
Je remercie toute personne qui aurait une idée ou piste de solution pour répondre à ce besoin.
#2 Mon 24 April 2023 08:39
Re: QGIS: Import de donnees depuis flux WMS et WFS
Message déplacé dans le forum QGIS.
#3 Mon 24 April 2023 10:21
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Lorsque vous souhaitez ajouter un flux WFS, vous pouvez double-cliquer sur le flux qui vous intéresse dans la fenêtre du gestionnaire de données et accéder à une fenêtre de requête en mode SQL. vous pourrez alors indiquer les conditions de récupération des entités.
Il y a aussi dans la fenêtre d'ajout une option pour limiter les entités qu'à l'emprise en cours mais je ne sais plus si ça limite à ce qui était actif lors de l'ajout de la couche ou s'adapte à la vue courante de la vue carto. A voir.
Pour le WMS, euh... le subterfuge qui me vient à l'esprit, c'est d'utiliser dans les propriétés du projet, onglet Vue, l'option de limitation de l'emprise du projet. Ce qui fait que vous définirez une zone et quand vous dézoomerez (zoom tout), QGIS ne dézoomera pas plus et vous n'irez pas requêter des données qui sont loin dehors
#4 Tue 25 April 2023 11:27
- jfmoyen
J'ai un problème similaire. J'essaie de télécharger les deux couches WFS qui se trouvent là:
http://mapsref.brgm.fr/wxs/1GG/GISEurop … al_Geology
en particulier celle qui s'appelle "bedrock".
Je voudrais les récupérer en local pour pouvoir m'en servir de base pour des modifications "maison" (découper des polygones, rajouter des attributs...).
Mon problème est que QGIS (3.30 ici) ne parvient pas à télécharger toutes les "features". La couche est assez grosse, et il m'en récupère un sous-ensemble plus ou moins arbitaire, avec des trous par endroit - trous qui ne sont pas les mêmes à chaque fois que je recharge ou que je zoome. C'est agaçant...
Est-ce qu'il y a une solution pour forcer QGIS à charger la couche complète ? A défaut, une solution hors-QGIS pour télécharger la totalité des features (ou au moins un sous-ensemble clairement défini, ce qui me permettrait de télécharger par morceaux) ?
#5 Tue 25 April 2023 16:39
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
est-ce vraiment un problème de QGIS ou de capacité de la ligne internet ?
lors d'une formation donnée en février, le WFS du cadastre belge fonctionnait très bien chez moi lors de la préparation, (avec une connexion internet low cost) mais dans le centre de formation, avec 10 apprenants, la connexion à ce serveur (avec max 60 objets à charger), à planter presque toutes les sessions QGIS connectées
jean marc
#6 Tue 25 April 2023 17:33
- jfmoyen
Boarf, on a la fibre ici, je ne crois pas :-)
Ok possible en fait. Dans ce cas est-ce que je peux régler le timeout quelque part ? J'ai essayé de filtrer la requête pour avoir moins d'objects, il m'en renvoie un nombre aléatoire mais insuffisant. Par exemple en filtrant aved fid < 40000 j'ai récupéré 39500 features. En filtrant avec fid < 20000 j'en ai eu seulement 17500. Ca ressemble en effet à une requête qui a "time-outé" sans rien me dire.
Ok, mais alors je peux faire quoi ?
Merci !
#7 Fri 15 September 2023 10:56
- F.Duval
Bonjour SANTANNA,
Je suis sur ce sujet de flux WFS (j'utilise https://geoservices.ign.fr/services-web ) mais les différentes couches que j'ajoute, déjà ne fonctionne pas avec toutes les versions QGIS, mais ont tendance à faire planter mes projets. Je les utilise sur des étendues qui vont d'un hammeau à 4-5 communes en général. je ne trouve pas ni en double cliquant sur le flux, ni au moment de l'ajout de la couche, comment charger uniquement mon emprise (ex : canevas courant) 1 fois puis ne pas recharger en cas de zoom-dézoom. Pas plus dans les propriétés de vue du projet. Je n'ai d'ailleurs pas l'impression que cela marche, je paramètre l'étendue maximal sur le canevas de la carte mais après validation je peux zoomer et dézoomer normalement dans tous les sens.
Je suis sur la version 3.22.4 mais c'est pareil avec 3.32.2.
Si quelqu'un a une réponse ou même des tips pour fluidifier l'utilisation des flux Geoservices qui ralentissent vraiment beaucoup mon utilisation QGIS.
#8 Wed 28 August 2024 15:56
- aheurion
- Lieu: NANTES
Après moult péripéties à la recherche d'une solution au problème posé initialement ici, je butte.
Je souhaite récupérer la couche assiette_sup_s du flux de l'IGN, mais uniquement les entités intersectant (ou en tous cas proches) de ma commune, que je récupère d'une autre couche de l'IGN ("CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS:commune" d'après le Constructeur de requêtes SQL.
Ma couche commune est filtrée sur une commune, via le filtre "classique" de qgis.
Voici ma requête SQl :
SELECT * FROM assiette_sup_s AS sup RIGHT JOIN "CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS:commune" AS commune ON ST_Intersects(sup.the_geom, commune.geom)
Et voici le message d'erreur qui en ressort :
Échec de l'analyse de la réponse DescribeFeatureType pour l'URL pageSize='5000' pagingEnabled='true' preferCoordinatesForWfsT11='false' restrictToRequestBBOX='1' srsname='EPSG:4326' typename='wfs_sup:assiette_sup_s' url='https://data.geopf.fr/wfs/ows' version='2.0.0' sql=SELECT * FROM assiette_sup_s AS sup RIGHT JOIN "CADASTRALPARCELS.PARCELLAIRE_EXPRESS:commune" AS commune ON ST_Intersects(sup.the_geom, commune.geom), typeName: wfs_sup:assiette_sup_s Il s'agit probablement d'un schéma pour des entités complexes
Une requête sans jointure fonctionne par contre, par exemple :
SELECT * FROM assiette_sup_s AS sup WHERE sup.gid<5000
Sinon est-ce possible de faire un intersects avec une couche déjà présente dans le projet ?
Merci d'avance !
