Pages: 1
- Sujet précédent - Calcul des angles de points et nomenclature directionnelle sous arcgis - Sujet suivant
#1 Sun 16 April 2023 01:28
- Périclès
Bonjour tout le monde,
Bonjour chers aînés,
Alors voilà... Je travaille actuellement dans un projet d'électrification, je suis en charge des études électriques et mécaniques.
Pour opptimiser mon travail et gagner un peu de temps, j'ai pensé à une méthode qui devrait m'aider dans ce sens en principe.
Je souhaiterais savoir svp, est-il possible de calculer les angles (en degrés) d'un ensemble de points sur arcgis ? Si oui, comment pourrais-je m'y prendre ?
Le second point étant, j'ai un ensemble de points formant un réseau linéaire (que j'ai généré à partir des polylignes avec l'outil generate points from line ). Je voudrais attribuer des valeurs/codes à ces points selon l'orientation des linéaires, de façon automatique, pas juste utiliser les codes des ID.
Je vous remercie d'avance pour les éventuelles réponses et pistes.
Géomatiquement Vôtre.
#2 Sun 16 April 2023 23:33
- Benoit D
Re: Calcul des angles de points et nomenclature directionnelle sous arcgis
Bonsoir.
Pour le premier point, calculer l’angle des points ne veut pas dire grand chose mais cet article devrait répondre à la question de l’Angle entre 2 segments consécutifs. https://gis.stackexchange.com/questions … ing-arcmap
Pour le deuxième point est-ce que l’index du vertex peut vous suffire ?
#3 Mon 17 April 2023 07:39
- Périclès
Merci Benoît D.
Lorsque je parle des angles des points, c'est la possibilité de déterminer leur valeur à partir de leurs coordonnées (un peu comme sur excel avec les complexes).
Pour l'index du vertex, pouvez vous m'en dire plus svp ?
Pages: 1
