#1 Tue 18 April 2023 11:42
Claire276
QGIS: Attribuer une valeur d un point sur une ligne
J'aimerai de l'aide pour attribuer à une ligne une valeurs d'un point.
J'ai besoin de nommer une ligne avec le nom du point amont et aval. J'ai vu sur le forum des solution pour attribuer des valeurs d'un polygone sur un point ou un polygone ou une ligne (exemple : le nom de ma commune dans une colonne d'un point) mais ici je n'ai pas de polygone.
Pour plus d'explication :
J'ai dans ma table attributaire point une colonne Nom et j'aimerai dans ma couche ligne que la colonne NOM soit former du "Nom du point amont" - " Nom du point aval".
Chaque ligne est accroché à deux points et chaque point à deux lignes accrochées sur lui.
Merci de votre aide smile
#2 Tue 18 April 2023 12:02
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: QGIS: Attribuer une valeur d un point sur une ligne
Dans un premier temps, assurez vous que les couches 'point' et 'ligne' soient dans le même SCR et que les lignes soient bien tracées dans le bon sens. (de l'amont vers l'aval)
Etape 1 : sur votre couche point, créer un champ "wkt", de type txt, renseignez le avec la formule suivante :
geom_to_wkt( $geometry, 2)
Etape 2 : sur votre couche ligne, mettre à jour le champ "NOM" avec la formule suivante (le nom de la couche point est à adapter) :
attributes(get_feature('point','wkt',geom_to_wkt( start_point($geometry), 2)))['Nom']  ||  '-' || attributes(get_feature('point','wkt',geom_to_wkt( end_point($geometry), 2)))['Nom']
Dernière modification par shirosaki (Tue 18 April 2023 12:06)
Paul QUESNOT
#3 Thu 20 April 2023 09:37
Claire276
Merci beaucoup tu viens de me faire gagner beaucoup de temps !
et je viens d'apprendre trois nouvelles formules c'est parfait !
Bonne journée smile
#4 Fri 21 April 2023 14:59
Keita Aminata
Bonjour Claire276,
J'ai la même problématique que toi mais j'ai un résultat nul quand j'applique la formule finale, peut être que je manque une étape.
Comment as-tu procéde stp.
Bonne journée smile
#5 Thu 03 August 2023 16:22
Claire276
Désolée pour la réponse très tardive.
Voici la formule que j'ai utilisé " attribute(  get_feature( NOM DE LA COUCHE','NOM DE L’ATTRIBUT(champ)', geom_to_wkt(  start/ end_point(  $geometry ),2)),'VALEUR D’ATTRIBUT à TROUVER')"
Cependant je te conseil de vérifier que les SCR sont les mêmes pour tes deux couches, que ta couche point n'a pas de dimension Z.
Bon courage
