#1 Tue 18 April 2023 13:35
mila thatch
QGIS 3.28: Lenteur Mise en page
J'ai vu qu'un sujet précédent évoquait la lenteur de la version 3.28 lors des mise en page (texte, modification et zoom qui prennent jusqu'à plusieurs minutes). Cela rend Qgis vraiment inutilisable sur certains fichiers. Le précédent sujet résolvait le problème en réglant la capacité du serveur, cependant je ne travail pas sur serveur et le soucis ne se fait pas sur tous les fichiers. J'ai pensé initialement que cela venait de couche spécifique comme les cadastres mais cela ne semble pas être le cas...
Est-ce que quelqu'un saurait d'où vient le problème ? Sinon, une version antérieure fiable où le problème n'existe pas ?
En vous remerciant par avance !
#2 Thu 20 April 2023 09:45
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS 3.28: Lenteur Mise en page
Il serait bien de faire un test sur un autre PC afin d'éliminer un problème matériel, si ton fichier fonctionne correctement sur l'autre PC, cela vient de ta machine, sinon cela provient du fichier Qgis ou des couches.
Tu peux aussi faire un enregistré sous de ton projet sur un autre lecteur et avec un autre nom.
En attente de ton retour.
Cordialement Vincent
