#1 Wed 19 April 2023 19:02
mame1985
Lieu: Montréal
Probleme d'acces à un fichier
bonjour
je veux faire une carte interactive. j'utilise folium, geopandas.
et j'execute ce code pour tester, mais il m'envoie un long message d'erreur:
import geopandas as gpd
couche = gpd.read_file('Decoupage_regions.shp')
couche
si quelqu'un a une idée.
merci
Mame
#2 Thu 20 April 2023 08:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Probleme d'acces à un fichier
Quel est le message d'erreur ?
Y.
#3 Sun 23 April 2023 16:37
mame1985
Lieu: Montréal
Voici mon code au complet, je travail avec visual studio code:
import pandas as pd
import folium
import matplotlib.pyplot as plt
data_path ="chemin vers mon fichier\Populations.csv"
shape_path ="chemin vers mon fichier\Couche\Regions_Quebec.shp"
df = pd.read_csv(data_path)
print(df)
shape= gpd.read_file(shape_path)
print(shape)
carte = shape.merge(df, on="RES_CO_REG")
print(carte)
Je parviens à afficher les données des deux fichiers, mais la jointure pose problème.
voici l'erreur:
File "C:\Users\mameg\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\pandas\core\generic.py", line 1850, in _get_label_or_level_values
    raise KeyError(key)
KeyError: 'RES_CO_REG'
Mame
