#1 Mon 24 April 2023 10:26
- Gaelle2107
QGIS: Besoin d aide pour travailler sur une BDD
Voici mon besoin: je dois faire une carte de flux, mais avant cela, je dois travailler sur ma BDD.
Ma BDD (fichier csv) comporte une colonne identifiant (identifiant unique), une colonne "Départ" (qui correspond au code Insee de résidence de l'identifiant), une colonne "Arrivée" (qui correspond au code Insee du lieu de consultation de l'identifiant) et une colonne "flux" (qui pour le moment vaut 1 pour chaque ligne).
Pour faire ma carte de flux, je dois avoie la valeur du "flux" pour chaque couple "code insee de résidence-code insee du lieu de consultation).
Je pourrais bien faire un tableau croisé dynamique sur Excel, mais ce n'est pas l'idéal car j'ai 7614 lignes dans ma BDD et j'ai besoin de garder cette disposition sur mon csv pour faire ma carte de flux.
Quelle est la méthode pour réaliser ces regroupements sur Qgis ? Fait-il passer par une requête SQL ?
Merci par avance
#2 Mon 24 April 2023 16:47
- triird
Re: QGIS: Besoin d aide pour travailler sur une BDD
Si j'ai bien compris tu veux concaténer les valeurs "Départ" et "Arrivée" dans une colonne "flux" ?!
Pour ça dans Qgis ouvre la calculatrice de champs de Qgis cliques sur "Mise à jour d'un champ existant" choisi le champs "flux" dans la liste déroulante
Puis tape dans l'endroit expression : "Départ" || '-' || "Arrivée"
Théo
#3 Mon 24 April 2023 17:52
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Bonsoir Gaelle,
C'est ce que j'aurais fait moi.
Voici une requête qui créé une couche de trajets, avec en attributs le nombre de flux entre chaque commune :
SELECT com_depart.NOM || ' > ' || com_arrivee.NOM as nom_trajet,
sum(flux.flux),
makeline(centroid(com_depart.geometry),centroid(com_arrivee.geometry)) as geometry
FROM flux
JOIN commune com_depart ON flux.depart = com_depart.INSEE_COM
JOIN commune com_arrivee ON flux.arrivee = com_arrivee.INSEE_COM
GROUP BY trajet, com_depart.geometry, com_arrivee.geometryElle fait la jointure entre une table "flux" et une couche "commune", et trace les trajets entre le centroïde de chaque commune de départ et d'arrivée.
Testé fonctionnel avec des "couches virtuelles" depuis le gestionnaire de bases de données de QGis.
A vous d'adapter à vos champs / contexte.
Dernière modification par Sylvain M. (Mon 24 April 2023 17:57)
Sylvain M.
En ligne
#4 Tue 25 April 2023 21:12
- Gaelle2107
Merci pour vos retours,
Avant de lire vos réponses, j'ai fait une requête sql plus simple , étant novice ...
SELECT Départ, Arrivée, count(*) AS "flux"
FROM Table_flux
GROUP BY Départ, Arrivée
Ca semble fonctionner, maintenant, je rame avec mes oursins ...
