#1 Mon 22 May 2023 15:54
MangeBois
QGIS: Probl affichage legende Atlas
J'ai un problème avec l'affichage de la légende de mon Atlas.
J'ai un projet avec une couche parcelle qui possède les champs id propriétaire (id_p), numéro de parcelle (np), numéro d'îlot (ni) et enfin un code qui varie de 1 à n (code_n).
Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir pour chaque propriétaire, une carte de chaque ilot avec un figuré de parcelle qui change en fonction du code code_n des différentes parcelles.
Sachant qu'un ilot comprend plusieurs parcelles j'ai créé une couche de couverture qui regroupe les parcelles de chaque ilot de chaque propriétaire. Pour nommer les pages, j'ai tapé: "id_p"  || '-' ||  "ni".
Ensuite, j'ai utilisé un ensemble de règle pour la symbologie avec une règle par code :
- ("id_p"  || '-' ||  "ni"") =  @atlas_pagename AND "code_n"=code_1
- ("id_p"  || '-' ||  "ni"") =  @atlas_pagename AND "code_n"=code_2
- ("id_p"  || '-' ||  "ni"") =  @atlas_pagename AND "code_n"=code_n
Le problème avec cette méthode, c'est que les figurés des différents codes n'apparaissent pas dans la légende quand je coche "Ne montrer que les entités à l'intérieur de l'entité courante de l'atlas".
De ce que j'ai pu voir, la fonction @id=@atlasfeatureid ne donne pas ce problème, mais dans mon cas @id correspond aux identifiant de parcelle et @atlasfeatureid correspond au identifiant d'îlot donc ca ne fonctionne pas.
J'espère avoir été clair dans l'exposition de mon problème.
Merci d'avance pour vos réponses, MangeBois
#2 Tue 23 May 2023 14:59
MangeBois
Re: QGIS: Probl affichage legende Atlas
J'ai trouvé la solution tout seul, sans forcement comprendre... mais je la poste quand même, si jamais ca peut aider.
Dans l'ensemble de règle de la symbologie, au lieu de :
J'ai mis :
- attributes(@atlas_feature) ['id_p'] = "id_p" AND attributes(@atlas_feature) ['ni'] = "ni" AND "code_n"=code_1
- attributes(@atlas_feature) ['id_p'] = "id_p" AND attributes(@atlas_feature) ['ni'] = "ni" AND "code_n"=code_2
- attributes(@atlas_feature) ['id_p'] = "id_p" AND attributes(@atlas_feature) ['ni'] = "ni" AND "code_n"=code_n
Et la ma symbologie apparait correctement dans l'atlas !
