Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Wed 24 May 2023 00:30
agnesdangvu
QGIS: Erreur Python Cadastre
Je souhaite intégrer les fichiers majic et edigeo sur qgis afin d'obtenir le cadastre.
J'utilise donc le plug-in cadastre et intègre mes fichiers. Je n'ai pas de problème avec mes fichiers majic, cependant mes fichiers edigeo posent problème et je ne comprends pas pourquoi.
J'ai le message d'erreur suivant :
UnboundLocalError: local variable 'sql' referenced before assignment
  File "C:Users/agnes/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 1488, in importEdigeoVecToDatabase
    c.executemany(query, [(item[0], item[1], item[2]) for item in l])
sqlite3.OperationalError: no such table: edigeo_rel
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "C:Users/agnes/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastredialogsimport_dialog.py", line 327, in processImport
    qi.importEdigeo()
  File "C:Users/agnes/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 713, in importEdigeo
    self.importAllEdigeoToDatabase()
  File "C:Users/agnes/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 1336, in importAllEdigeoToDatabase
    self.importEdigeoVecToDatabase(vec)
  File "C:Users/agnes/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 1491, in importEdigeoVecToDatabase
    self.qc.updateLog('Erreurs pendant la requête : %s' % sql)
Avez-vous déjà rencontré ce message d'erreur, quel paramètre dois-je modifier ou corriger ?
Merci !!!
