#1 Fri 26 May 2023 16:15
bruhnild
Lieu: Lyon
QGIS: Lissage spatial
J'ai une couche de ponctuels (plus d'un million sur la France entière) où chaque point est affecté à une valeur numérique.
Je souhaiterais réaliser une carte dans Qgis avec un lissage spatial/carte de chaleur pondéré par ces valeurs numériques.
Connaissez vous des outils dans Qgis permettant d'obtenir ce rendu au format vectoriel ?
J'ai ajouté en PJ un exemple de carte trouvé dans une documentation de l'INSEE : https://www.google.com/url?sa=t&rct … aKIpUod6Zb
Merci d'avance pour toutes vos idées !
Marine.
Dernière modification par bruhnild (Fri 26 May 2023 16:24)
#2 Mon 29 May 2023 16:08
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Lissage spatial
Peut-être le rendu "carte de chaleur"?
#3 Tue 30 May 2023 08:11
bruhnild
Lieu: Lyon
Merci pour cette proposition mais le rendu cartographique ne me suffit pas, je voudrait obtenir le résultat d'un géo-traitement smile
#4 Tue 30 May 2023 09:08
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Vous entendez quoi par
, le rendu carto et un géo-traitement.
#5 Tue 30 May 2023 09:55
bruhnild
Lieu: Lyon
A la suite du lissage spatial sur mes données ponctuelles, je souhaite obtenir une couche vecteur de type polygone où la géométrie de chaque élément correspond à une forme généralisée (comme sur la capture en pj lissage.png). Le lissage spatial est plus souvent réalisé sous R avec le package spatstat ou btp mais je ne maitrise pas suffisamment l'outil pour l'utiliser.
#6 Tue 30 May 2023 09:57
SANTANNA
Lieu: Angers
L'algorithme carte de chaleur de la boîte à outils Traitement?
#7 Tue 30 May 2023 14:31
Vincent Vauchey
Re
Je ne suis pas sur qu'il soit possible de sortir directement un vecteur de la carte de chaleur, il faut surement repasser par une vectorisation.
#8 Tue 12 May 2026 11:50
nono_09
Bonjour, avez-vous trouvé une solution depuis car je suis confrontée au même problème ?
Merci par avance,
#9 Tue 12 May 2026 20:14
p.jeremie
Lieu: Valence
Vous avez essayé avec l'outil proposé par Santanna ? Ça me paraît une bonne piste
#10 Thu 14 May 2026 01:03
vxTedxv
La demande de @bruhnild est d'obtenir des polygones vectorisés. Le rendu "carte de chaleur" dans la symbologie ne correspond pas au résultat attendu. Quant au géotraitement "carte de chaleur" proposé, il permet d'obtenir un raster, qui sera une étape intermédiaire pour obtenir les polygones désirés car il n'existe pas d'algorithme clé en main pour cela.
Voici comment faire : https://gis.stackexchange.com/questions … -to-vector
