#1 Fri 02 June 2023 09:46
GlaDal
QGIS 3.28: Incoherence decompte entites et nombre entites reel
Sur une couche geopackage, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans les propriétés d'une couche vectorielle (rubrique 'information'), j'ai 100 entités enregistrées alors que j'ai réellement 102 entités (le bon nombre est affiché dans la table attributaire).
Je n'ai vraisemblablement pas de problème de géométrie et il y a bien 102 entités ponctuelles cartographiées.
Si j'enregistre ma couche sous un nouveau nom, le décompte entre les propriétés et celui de la table attributaire sont tout deux à 102 entités.
Avez-vous des idées ?
Merci,
#2 Mon 05 June 2023 08:56
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS 3.28: Incoherence decompte entites et nombre entites reel
Sans doute une obscure raison impossible à trouver.
#3 Mon 05 June 2023 11:00
conejo
Lieu: Lunel
Avez-vous identifié les 2 entités qui n'apparaissent pas dans votre table d'attributs?
#4 Mon 05 June 2023 11:16
GlaDal
Impossible à identifier... Puisque les entités existent...
Dernière modification par GlaDal (Mon 05 June 2023 11:16)
#5 Wed 07 June 2023 08:47
loicbcn
Vous pouvez tenter un "vacuum" sur votre fichier gpkg.
Dans le dbmanager de qgis, se connecter au gpkg. (En haut à gauche du dbmanager, clic droit sur "geopackage - nouvelle connexion - puis choisir votre fichier")
Puis quand le fichier est chargé, dans la fenêtre SQL, taper:
vacuum;
et exécuter ... Ceci pour reconstruire la base de données: https://www.sqlite.org/lang_vacuum.html
Une fois ceci fait, recharger le fichier dans qgis pour être sûr que les métadonnées sont relues et vérifier si c'est corrigé.
Dans cette même fenêtre SQL, vous pouvez effectuer quelques contrôles:
select st_geometrytype(geom) from votretable;
et
select count(*) from votretable where geom is null;
Voilà, pas de garanties de succès, mais c'est ce que je tenterais si je rencontrais ce problème.
Bon courage.
Dernière modification par loicbcn (Wed 07 June 2023 08:49)
#6 Wed 07 June 2023 09:01
GlaDal
Bonjour loicbcn et merci pour cette réponse,
J'ai fait un vacuum sur le gpkg depuis l'explorateur de Qgis sans succès.  Je vais tenter de faire le reste de vos propositions.
Merci !
