#1 Tue 06 June 2023 13:31
- ilema914
QGIS: Erreur fusion des entites (Geometrie valide)
Je travaille sur une couche de polygones et souhaite rassembler plusieurs entités du même type en une seule, mais j'ai un message d'erreur quand j'essaie de fusionner certains groupes de polygones (outil "fusionner les entités sélectionnées).
Je suis sous QGIS 3.16.11, toutes les entités sélectionnées ont exactement les même attributs de champs (même noms), elles ne sont pas superposées ni entre elles ni avec d'autres, sont côte à côte, et l'outil de vérification de validité ne m'indique aucune erreur sur l'ensemble de ma couche..
Je n'ai eu aucuns soucis à rassembler d'autres ensembles d'entités (même une catégorie avec plus de 800 polygones), mais certains groupes m'affichent systématiquement une erreur de fusion
Y a-t-il un autre outil pour chercher les problèmes qui génèrent ces erreurs?
Merci de votre réponse
#2 Tue 06 June 2023 15:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Erreur fusion des entites (Geometrie valide)
Et quel est ce message d'erreur?
#3 Tue 06 June 2023 16:22
- ilema914
Le message suivant s'affiche:
"Echec de la fusion: une erreur est survenue lors de l'opération fusionner."
en rouge, aucuns détails
#4 Tue 06 June 2023 17:50
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et en bas de fenêtre, quand vous regardez dans le panneau "Journal des messages" (activable via un clic-droit sur la barre d'outils), il y a plus de détails?
#5 Thu 08 June 2023 08:03
- ilema914
Je suis allée voir et hormis la mention "CRITICAL" avant, exactement le même message s'affiche,
j'ai pu fusionner quelques entités entre elles et regrouper mes polygones, mais plusieurs entités refusent toujours la fusion
#6 Thu 08 June 2023 09:45
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ouais, pas très "aidant", le message d'erreur ;(
Dans l'idéal, il faudrait arriver à identifier les entités qui ne veulent pas être fusionnées et voir ce qui pourrait clocher individuellement (géométrie nulle, self-intersection en entrée ou sortie, ...). Vous pouvez aussi mettre à jour l'index spatial de la couche (propriétés de la couche --> Général) pour voir.
Comme outil, vous pouvez peut-être regarder du côté de l'algorithme "Regrouper" de la boîte à outils traitements. Mais ce sera peut-être plus pour tester si la fusion marche (quoique... ça dépend de comment sont déjà vos données).
