- Sujet précédent - QGIS/Postgis Raster: visu/selection des pixels intersects vector - Sujet suivant
#1 Wed 14 June 2023 10:42
- image95
J'ai dans ma bdd postgis, 1 raster et 1 polygone vecteur.
J'aimerais pouvoir dans qgis visualiser uniquement les pixels qui sont à l'intérieur ou qui intersectent mon polygone.
J'aimerais faire un uniquement un select et non un create table. Je pensais utiliser pour celà la fenetre SQL du plugin BDD.
Voici un exemple :
SELECT temp_rast.* FROM public.temp_rast, andra_humain."FAVL_ZoneEtude_Po" WHERE ST_Intersects(temp_rast.rast,"FAVL_ZoneEtude_Po".geom)
Quand j'execute, ca fonctionne. Mais j'arrive pas à charger en tant que nouvelle couche. je mets rid pour les valeurs unique. Et je mets rast pour la colonne geom. Mes tables ont bien des index et des contraintes (pk)
Voici le message d'erreur que j'obtiens dans les logs qgis :
2023-06-14T10:31:57 WARNING Couche PostgreSQL invalide 2023-06-14T10:32:38 WARNING Champ rast ignoré parce que le type b n'est pas supporté 2023-06-14T10:32:38 WARNING Une erreur s'est produite lors de l'extraction des métadonnées raster pour "public"."a", l'analyse des données raster (qui peut être très lente) se poursuit : Impossible d'obtenir le nombre de bandes à partir de la valeur : ''.. Veuillez envisager d'ajouter des contraintes raster avec la fonction PostGIS AddRasterConstraints. 2023-06-14T10:32:38 INFO Aucun aperçu trouvé, les performances peuvent être affectées pour "public"."a" 2023-06-14T10:40:17 WARNING Requête erronée : SELECT 0, array_agg(DISTINCT st_srid("rast")::text || ':' || UPPER(geometrytype("rast")) || ':' || ST_Zmflag("rast")) FROM (SELECT "rast" FROM (SELECT temp_rast.* FROM public.temp_rast, andra_humain."FAVL_ZoneEtude_Po" WHERE ST_Intersects(temp_rast.rast,"FAVL_ZoneEtude_Po".geom) ) AS "subQuery_0") AS _unused a retourné 7 [ERREUR: la fonction geometrytype(raster) n'existe pas LINE 1: ...gg(DISTINCT st_srid("rast")::text || ':' || UPPER(geometryty... ^ HINT: Aucune fonction ne correspond au nom donné et aux types d'arguments. Vous devez ajouter des conversions explicites de type. ] 2023-06-14T10:40:17 WARNING Couche PostgreSQL invalide
