#1 Thu 22 June 2023 12:18
Burol
QGIS 3.28.6: Table attributaire blanche
Dans un projet comprenant plusieurs couches vecteurs, la table d'attributs de l'une des couches est vide alors que le bandeau précise qu'il y a n entités. Dans les propriétés de la couche le volet Champ donne bien les attributs. Pour les autres couches tout est normal.
Comment faire afficher les entités et les champs avec leur valeur pour l'entité concernée ?
Autre question, comment modifier l'ordre des champs. C'est d'ailleurs en essayant de le faire que la vue de la table d'attributs est devenue blanche.
D'avance Merci pour vos conseils, Cordialement
#2 Thu 22 June 2023 15:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.28.6: Table attributaire blanche
cf la doc
Vous avez un curseur vertical également donc les entités semblent être là. Pourquoi elles s'affichent pas? Je sais pas non plus. Mais je pense que c'est juste visuel. Avez-vous essayé de rouvrir la table attributaire? de passer la table attributaire en vue table (plutôt que formulaire)? ouvrir la couche dans un autre projet ou l'ajouter à nouveau et ouvrir la table de celle-ci?
#3 Fri 23 June 2023 17:46
Burol
Pas de réponse, donc je vais donner les solutions que j'ai finalement trouvées.
Pour la table attributaire apparaissant sans les attributs, c'est une solution un peu "bourrin", rechargement de la souche qui avait été sauvegardée auparavant en shapefile, copie de la symbologie de la couche défectueuse pour l'appliquer à la couche chargée, et suppression de la couche défectueuse.
Il doit y avoir mieux, mais je n'ai pas trouvé. Mais évidemment preneur de cette solution plus orthodoxe si quelqu'un l'a.
Pour le changement de l'ordre des champs, la solution est plus soft, elle est dans dans la boite à outils>Table vecteur>Refactoriser les champs. Cela crée une nouvelle couche et il faut donc copier le style de l'ancienne couche sur la nouvelle.
#4 Fri 23 June 2023 18:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas de réponse ...
Euh... C'est quoi le smiley pour faire les yeux globuleux dans GeoRezo?
