#1 Thu 22 June 2023 18:49
CB06
QGIS: joindre attribs par localisation avec attributs qui suivent pas
Voici mon problème :
Je dois joindre par localisation deux couches de points superposées X et Y (chacune des deux tables ont les champs bien renseigné).
J'effectue donc la jointure (Vecteur/Outils de gestion de données/Joindre les attributs par localisation)
Joindre aux entités de X
Les entités qu'elle (intersecte/contient/etc... je coche tout)
en comparant à Y
Type jointure : prendre uniquement les attributs de la première entité correspondante (un à un)
Exécuter
J'ouvre ensuite la table d'attribut de la jointure créée et les attributs de Y n'apparaissent pas, les cases restent en NULL.
Je ne comprends pas pourquoi, les points de X sont déplacés sur les points Y avec un accrochage aux objets.
Merci d'avance pour votre aide, Bien cordialement, Céline
#2 Thu 22 June 2023 19:14
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: joindre attribs par localisation avec attributs qui suivent pas
Créez une couche buffer d'une des couches, avec un rayon rikiki et utilisez-la pour faire la jointure avec l'autre.
Les tests de superposition entre points, c'est pas très.... comment dire... bref, utilisez le mini buffer.
#3 Fri 23 June 2023 14:22
CB06
Merci beaucoup pour votre retour, cela a bel et bien fonctionné.
Bonne joruéne à vous,
Céline
