#1 Fri 30 June 2023 15:46
Burol
QGIS 3.28: tracer une ligne double bicolore
Est-il possible sur Qgis 3.28 de faire tracer une ligne double bicolore ?
C'est pour faire l'inventaire des sentiers d'une commune qui seraient différenciés en fonction de leur entretien et certaines portions sont entretenues par deux structurées différentes.
Il y a la solution d'un tracé tireté bicolore, mais il serait plus esthétique d'avoir deux lignes séparées.
D'avance Merci pour vos réponses. Cordialement
#2 Sat 01 July 2023 18:19
Tixi
Re: QGIS 3.28: tracer une ligne double bicolore
Je pense que vous pouvez faire un trace avec un offset positif, gere par un champ et une seconde ligne avec un offset oppose (negatif) gere par un autre champ ou le meme champ dont le contenu serait different.
#3 Mon 03 July 2023 10:16
Burol
Merci pour la solution, je vais l’essayer dès que possible.
Sinon, en attendant une réponse j’ai continué mes recherches et j’ai trouvé une extension "Parallel Line Construction" mais qui n’accepte que des lignes simples, et celles que j’utilise sont des polylignes, cela ne marche donc pas et en plus cela génère des erreurs Python que je n’arrive pas à déchiffrer.
Et ce matin trouvé dans la Boîte à outils, dans la section "Création de vecteurs" un outil "Réseau de lignes décalées (parallèles)" qui semble bien fonctionner au premier abord, mais je garde votre solution en cas de problème.
Un suivi de ce problème sera posté lorsque la solution adoptée aura donné satisfaction.
