#1 Mon 10 July 2023 14:32
guillaume
QGIS: Modele exporte en script - blocage creation repertoire
j'ai voulu exporter comme algorithme un modèle fonctionnel, qui dès le départ crée un répertoire nommé par la date du jour.
En lançant le script j'ai le message suivant :
"Incapable d’exécuter l’algorithme. La valeur du paramètre PATH est incorrecte."
Il semblerait que le contenu de QgsExpression ne lui plaise pas :
        # Créer un répertoire
        alg_params = {
            'PATH': QgsExpression(" @project_home  ||'\\\\' ||  @madate").evaluate()
Frôlant la nullité en script, je reste bloqué.
J'ai mis en PJ le modèle et la transcription en .py
D'avance merci, Guillaume
#2 Tue 11 July 2023 09:00
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Modele exporte en script - blocage creation repertoire
Pour commencer, si l'on prends juste la partie du modeleur pour la création du répertoire, cela ne fonctionne pas. Il serait déjà bien de régler ce problème.
Le plus simple, quand on utilise le modeleur avec plusieurs "module" et de construire chaque module indépendamment afin de savoir si il fonctionne, et de les combiner par la suite afin de tous les faire fonctionner ensemble.
Vincent
