#1 Thu 13 July 2023 15:32
- KERFORET
- Lieu: BOURGES
QGIS 3.28.8/Table attributaire: probl d'entites filtrees
MAC OS VENTURA 13.2.1 - QGIS FIRENZE 3.28.8
Dans un gros projet j’ai une couche qui comporte 428 polygones .A ma grande surprise en l’ouvrant hier seulement 160 de ces polygones s’affichent dans la carto et la table attributaire .En haut de la table cela m’indique : totale des entités 428, filtrées : 160 .alors que je n’ai pas filtré. De plus mes nombreuses sauvegardes par « automatic backup » me donnent le même résultat.
Quand j’enregistre cette couche le message suivant apparait : erreur 1 .REPACK OF LAYER « SFP2 » failed.
Pour info peu de temps avant j’ai modifié dans la liste des couches le nom de cette couche : il était marqué devant « Polygone_ » .
Merci d’avance pour votre aide, Philippe
#2 Thu 13 July 2023 16:20
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.28.8/Table attributaire: probl d'entites filtrees
Clic-droit sur la couche --> Filtrer. La zone de requête est vide? Quel format de fichier?
#3 Tue 18 July 2023 09:03
- KERFORET
- Lieu: BOURGES
Bonjour SANTANNA,
La zone de requête est vide. C'est un fichier shp.
#4 Tue 18 July 2023 09:07
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
J'ai pas le passé utilisé les "auto backup" et il m'est arrivé le même problème avec certaine couche, sans vraiment de logique, et sans trouver le pourquoi et de solution.
#5 Thu 26 October 2023 02:09
- Antoine CAYLA
Je rencontre le même problème que KERFORET, avec la surprise d'une couche filtrée à l'ouverture de mon projet, alors que je n'avais rien fait. J'utilise QGIS 3.18, il s'agit d'un fichier shp qui comporte normalement 9595 entités (des points) dont 469 sont filtrées. Ce sont donc les seules qui s'affichent. Je précise que dans le "constructeur de requête" (obtenu par clic droit sur le nom de la couche puis option "filtrer"), il n'y a rien de renseigné. De plus le bouton "Utiliser la couche non filtrée" est inactif.
Précision également : dans le panneau "couche", celle-ci n'apparait pas avec un symbole de filtre.
Que faire pour "récupérer" toutes mes entités ?
Merci pour votre aide, cordialement.
#6 Thu 26 October 2023 10:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Quand vous ouvrez la table attributaire, vous avez quoi comme info dans l'entête de la fenêtre sur le nombre d'entités (total, filtrées, sélectionnées)? Pareil dans les propriétés Informations de la couche, vous avez quoi comme décompte? Quid si vous ouvrez cette même couche dans un nouveau projet?
#7 Thu 26 October 2023 11:02
- Antoine CAYLA
Bonjour?
Merci pour la prise en compte de ma demande.
En en-tête de la table attributaire il est mentionné : Total des entités: 9595, filtrées: 469 Sélectionnées: 0. C'est la même chose en ouvrant la table dans un nouveau projet vide et même en passant sous QGIS 3.28.6. alors qu'initialement je travaille ce projet sous QGIS 3.18.
Dans propriétés, information de la couche, le décompte d'entités indique aussi 9595.
#8 Thu 26 October 2023 11:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ça c'est étrange! Qu'une couche simplement ouverte dans QGIS filtre des entités...! Des tentatives, en vrac:
- Si vous faites "Tout sélectionner", ça donne combien?
- Dans les propriétés --> Source de la couche, (re) calculer son index spatial
- Tester des algorithmes sur la couche pour voir si les entités ont bien une géométrie / le même type de géométrie: regrouper, limite, centroïde, vérifier validité, ...
#9 Thu 26 October 2023 18:35
- Antoine CAYLA
" Si vous faites "Tout sélectionner", ça donne combien?
Le nombre d'entités filtrées, soit 469 et non 9595
Cela m'indique que le l'index se calcule puis "l'index existe".
J'ai testé le plugin GroupStats que j'utilise pour mon projet. Il tourne manifestement sur les entités filtrées. J'ai tenté avec les algorithmes : centroïde, statistiques basiques pour les champs, collecter les géométries. Cela tourne, mais là je suis au delà de mes connaissances, donc bien en peine d'interpréter, sauf pour les statistiques où le nombre d'entités traitées est seulement de 469...
#10 Thu 26 October 2023 19:46
- Miniopterine
Avez-vous vérifié la validité de vos géométries?
#11 Mon 30 October 2023 16:55
- Antoine CAYLA
Bonjour Miniopterine, suite à votre question j'ai cherché et trouvé l'outil "vérifier la validité" que je ne connaissais pas. après l'avoir lancé, j'obtiens :
Résultats:
{'ERROR_COUNT': 0,
'ERROR_OUTPUT': 'Erreur_de_sortie_d958eea8_2e09_4b40_8e77_dd6c3fec865d',
'INVALID_COUNT': 0,
'INVALID_OUTPUT': 'Sortie_invalide_ab8b212d_36e4_4599_9723_3ebd7458d12c',
'VALID_COUNT': 469,
'VALID_OUTPUT': 'Sortie_valide_378c1871_03d1_4083_9d22_93d6f2a03618'}
Petite précision : Les entités de la c ouche (normalement 9595 et non seulement 469) sont toutes des points (donc pas de géométrie ?).
#12 Tue 31 October 2023 08:54
- Heisenberg77
- Lieu: melun
Avec les fichiers Shapefile, il m'est arrivé d'avoir des soucis avec les extensions non indispensables, et elles peuvent être nombreuses, qui les accompagnent.
Si vous en avez avec votre couche, vous pouvez essayer de déplacer ces extensions, pour ne conserver que les fichiers indispensables : *.shp, *.shx, *.dbf, également le *.prj qui ne devrait pas poser de problèmes.
Puis relancez votre projet QGis et recalculer l'index spatial, qui devrait avoir disparu, et enfin croisez les doigts!
Si cela ne fonctionne pas, vous pourrez toujours tout remettre en place.
Bon courage.
#13 Tue 31 October 2023 14:47
- Antoine CAYLA
Bonjour Heisenberg77,
merci pour la suggestion. Malheureusement, cela ne change rien.
Par contre, par hasard, en changeant de niveau de zoom et en utilisant depuis la table attributaire l'option (en bas à gauche) "Ne montrer que les entités visibles sur la carte", le nombre d'entités affichées et dénombrées filtrées a augmenté. J'ai réussi à en avoir 7589 !! Hélas, en faisant "zoom sur toute la couche", je n'obtiens pas toutes les entités, je retombe à 469.j'observe aussi que dans un des champs, les caractères accentués sont remplacés, par exemple "é" est remplacé par " é ".
Enfin, en faisant une copie de sauvegarde avec une ligne de commande utilisant "robocopy", le processus bute sur le fichier DBF de la couche qui pose problème. J'ai réussi à capturer l'affichage figurant dans le fichier joint. Pour ma part, cela dépasse mes compétence pour en tirer une solution à mes difficultés. Merci de votre aide.
