Rencontres QGIS 2025
Le programme est disponible, les inscriptions ouvriront le 31/03 !
#1 Wed 26 July 2023 15:09
Elo97100
QGIS/Symbologie: Contours de carte
Je suis débutante sur le logiciel QGIS.
A l'aide des supports pédagogiques disponible sur les différentes plateformes, j'ai pu générer une carte. Merci à vous wink
J'ai téléchargé le fond de carte shp sur GADM et fait la jointure avec un fichier Excel.
J’éprouve des difficultés à finaliser la carte en réalisant le contour de certaines zone (cf document document joint, trait rouge).
J’obtiens les contours extérieurs mais pas les contours intérieurs.
Comment puis-je faire cette manipulation svp ?
Dernière modification par Elo97100 (Wed 26 July 2023 15:24)
#2 Wed 26 July 2023 15:32
GlaDal
Re: QGIS/Symbologie: Contours de carte
Bonjour, il suffit de mettre la couche que vous avez dupliquée en haut dans l'arborescence du panneau de couche
Dernière modification par GlaDal (Wed 26 July 2023 15:43)
#3 Wed 26 July 2023 15:40
Elo97100
Ohh merci GlaDal pour la réponse.
Effectivement l'ensemble des contours sont rouges.
Comment puis-je faire pour avoir le contour uniquement des zones de couleur (cf document joint)  ?
PS : le document joint a été réalisé à l'aide de l'outil capture d'écran
Dernière modification par Elo97100 (Wed 26 July 2023 15:45)
#4 Wed 26 July 2023 15:46
GlaDal
Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pouvez-vous préciser et refaire la capture écran avec le panneau de couches (comme ça j'aurai le nom des couches).
#5 Wed 26 July 2023 15:54
Elo97100
Mes excuses, je n'ai pas été assez précise dès le début.
Votre méthode me permet effectivement d'obtenir l'ensemble des contours en rouge sur la carte (cela me servira certainement pour des prochaines cartes).
Cependant, je n'ai pas besoin de tout les contours intérieurs. Il me faut uniquement ceux qui délimite les zones de couleurs.
La dernière image représentait le résultat escompté, il s'agissait d'une capture d'écran amendée à l'aide de l'outil capture d'écran.
Je vous mets en pièce jointe, la capture d'écran du logiciel QGIS.
#6 Wed 26 July 2023 15:58
Elo97100
#7 Wed 26 July 2023 16:17
anthony.v
L'option de symbologie "Entités fusionnées" dispo depuis la version 3.18 pourrait peut-être répondre à votre problématique :
https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … s-renderer
#8 Wed 26 July 2023 16:28
GlaDal
Peut-être dupliquer votre couche source faire un style avec les mêmes classes et mettre pour chaque classe un liseré rouge ?
#9 Wed 26 July 2023 21:09
Elo97100
J'ai réussi !!!!
Je ne suis pas certaine de pouvoir refaire la manipulation mais les contours sont fusionnés .
Merci ANthony et GlaDal !!! Je vous souhaite une bonne journée !
