Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 31 July 2023 17:05
Mazalia
QGIS 3.28.1: Transformation de l'espace entre deux lignes en polygone
Longtemps que je n'ai pas sollicité votre aide mais mon problème actuel me rend dingue ^^
Je travaille sur un tracé routier dont le fichier est issu d'AutoCAD (dwg converti dxf), la route est donc représentée par deux lignes parallèles sur tout son tracé (plus de 60 km). Je souhaiterais calculer la distance sur laquelle cette route intercepte mes autres couches (localités, champs, rivières, ect). L'outils de mesure manuelle est efficace mais au vu des distances et du nombre de calculs je vais y passer 2 ans ^^
J'avais donc penser à convertir ma route (l'espace entre les deux lignes parallèles) en polygone afin de calculer par découpage les longueurs d'intersection.
Je ne pose peut-être pas le problème de la bonne façon mais ayant la tête dedans je ne vois que cette solution. La quantité de données à traiter nécessite un processus plus ou moins automatisé et pour cela j'ai besoin de votre aide ^^
Merci d'avance !
